9PA производство 2003>>2006 (L) Блок управления RDK
17.04.2018, 11:42   #21
Stepan76
Да те 4 что я указал, стираю все видит а пару часов езды опять теряет датчики
17.04.2018, 13:57   #22
Диагностика выдала ошибки
-Система включена(отсутствие индикации)
-Смстемная неисправность
-Выбранная частичная нагрузка
-Блок управления не закодирован
Номера ошибок и статус?
17.04.2018, 14:09   #23
Stepan76
2860 2805 2810 2806 1042 Кодыотказов
17.04.2018, 21:55   #24
Эти коды неисправностей к Porsche не относятся
Список доступных ниже...
Название: Обзор неисправностей.jpg
11.05.2018, 13:52   #25
Stepan76
Ошибка 01042 1042 кодировка отсутствует или не верна
Добавлено через 34 минуты
Все спасибо разобрались перезаписали кодировку и стало всп ок ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШУ ОТЗЫВЧИВОСТЬ!!!
Добавлено через 38 минут
Рано били фанфары
Все опять повторилось что может быть?
11.05.2018, 14:33   #26
У Вас есть Piwis?
Данный код отсутствует в системе.
Рано били фанфары
Функция блоков управления (кодирование / программирование)
Кодировка
Опрос и изменение кодировки
В пункте меню Кодировка можно считать, какие компоненты комплектации активированы, а какие не активированы.
Можно считать или активировать следующие компоненты комплектации:
Тип шины
Размер шины
Комбинация приборов 3
Комбинация приборов 5
Запасн.колесо с внеш.креплен
Авар.набор для ремонта шин
Всегда, если изменяется кодировка в пункте меню Кодировка, необходимо после этого считать серийный номер колесных датчиков. Это можно сделать посредством ввода при помощи тестера систем Porsche ll 9588 или проехав на машине в течение прибл. 20 секунд. В противном случае система останется неактивна.
Если кодировка не совпадает с комплектацией автомобиля, при определенных условиях появляются записи о неисправностях, которые в действительности отсутствуют.
Без ввода действительной кодировки блок управления не функционирует.
27.10.2018, 17:40   #27
Stepan76
Владимир доброго вам!
Ошибки
1467
1468
1469
1470
27.10.2018, 22:31   #28
1467
https://forum.cayservice.ru/showthre...538#post121538
1468
https://forum.cayservice.ru/showthre...540#post121540
1469
https://forum.cayservice.ru/showthre...541#post121541
1470
https://forum.cayservice.ru/showthre...542#post121542
cayservice, forum, https, showthread, блок, кодировка, спасибо, сторона
Блок управления раздаткой chilikin Барахолка 1 16.07.2013 12:19
ПРОДАМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРКТРОНИКАМИ Maksimum Установка и переоснащение (Tequipment) 2 04.06.2012 13:34
Куплю блок управления парктрониками + Иван Барахолка 1 18.01.2012 17:47
блок управления пневмоподвеки продаю leshiy13rus Барахолка 0 17.12.2011 02:13
продаю блок управления пневмы... leshiy13rus Установка и переоснащение (Tequipment) 2 10.11.2010 11:38
