92A производство 2011>>2018 (K;L) Горит чек (желтым) и через 8-10 запусков двигателя ошибка пропадает
01.04.2018, 19:04   #1
Oleg_0007
Сообщение удалил.
02.04.2018, 11:16   #2
Сообщение от Oleg_0007 Посмотреть сообщение
Добрый вечер Владимир!
В сервисе Порше проверили piwis-ом и считали ошибки P2A00 и P0135.
Какой статус ошибок?
02.04.2018, 11:20   #3
Oleg_0007
Я не силен в терминалогии. Ошибки не активные, если речь про это. Мне их стерли. Но в прошлый раз они появились снова, на 4-5 раз запуска двигателя.
Если "статус" подразумевает определенный цифровой код, то у меня его нет и в сервисе в данный момент мне его вряд ли озвучат.
02.04.2018, 13:20   #4
То что Вы спрашиваете, большей частью степени вопрос к диагносту кто работал с Вашим автомобилем. Я могу Вам задавать наводящие вопросы, но Вы не сможете мне на них ответить т.к. не присутствовали при диагностики автомобиля видимо.
Что касается неоригинальных запасных частей, мы ими не занимаемся по принципиальным соображениям. Такие запасные части низкого качества и с коротким сроком службы. Я сейчас не утверждаю что в Вашем случае проблема лямбда-зонда и необходимо заменить, но вероятность такая большая.
02.04.2018, 13:35   #5
Oleg_0007
Ок, я Вас понял. Спасибо и на этом ответе.
02.04.2018, 22:23   #6
ID:	16819   Нажмите на изображение для увеличения
02.04.2018, 22:26   #7
ID:	16821   Нажмите на изображение для увеличения
03.04.2018, 09:21   #8
Oleg_0007
Немного странно для меня то, что в качестве оригинала стоял вот такой BOSCH 0 258 017 420/421. Маркировку списал с того датчика, который мне вернули после замены. Фото прилагаю.
Позвонил в Порше-сервис для уточнения вопроса по ошибке. Предложили приехать к ним на поиск неисправности при следующим возникновении ошибки.
03.04.2018, 11:17   #9
Ничего странного не вижу. Оригинальный номер Porsche только на коробке будет. В данном случае на датчике номер самого производителя и внутренний номер по VAG.
03.04.2018, 11:22   #10
Oleg_0007
[QUOTE=Владимир Маркин;117767]Ничего странного не вижу. Оригинальный номер Porsche только на коробке будет. В данном случае на датчике номер самого производителя и внутренний номер по VAG.
Я про то, что был поставлен на замену оригинальный BOSCH с похожим номером, так как указанный на фото не бъется в и-нете в каталогах. Т.е. предположение о неоригинальности замены для меня странно.
Спасибо за фото. Теперь хоть понятно, что датчик оригинальный стоял :)
владимир, вопрос, замена, маркин, номер
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 9 13.04.2017 10:33
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 18 09.07.2015 10:36
Вопрос Владимиру Маркину MadMax Вопросы специалистам 4 01.05.2015 19:20
Вопрос Владимиру Маркину Чижман Вопросы специалистам 5 25.02.2015 10:47
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 13 06.03.2014 14:22
