Вопрос Владимиру Маркину
24.02.2015, 01:18   #1
Чижман
Нужно ли калибровать турбо фары после установки на S diesel(Кайен 958 Е2)
24.02.2015, 10:20   #2
Сообщение от Чижман Посмотреть сообщение
Эта процедура выполняется автоматически при кодировки блока управления фарой.
24.02.2015, 22:43   #3
Чижман
Не могу отрегулировать фары,то высоко,то в право,думал калибровкой можно
24.02.2015, 22:57   #4
Регулировка головной фары
При регулировке головной фары необходимо соблюдать следующие условия:
Автомобиль и прибор регулировки фар должны стоять на ровной поверхности.
Автомобиль не должен быть загружен и давление воздуха в шинах должно соответствовать заданным величинам.
Не поворачивать рулевое управление.
Регулировка фар выполняется при включенном зажигании.
1. Разместить прибор для регулировки фар -1- и выровнять его по средней оси -2- ближнего света.
2. Включить зажигание.
3. Отрегулировать фары.
3.1. Регулировка по горизонтали: установить точку преломления границы света-тени на линию регулировки по высоте с помощью регулировочного винта -1- .
3.2. Регулировка по вертикали: отрегулировать границу света-тени автомобиля с помощью регулировочный винта -2- . → Установочное значение: -1 %
4. Для ксеноновых и светодиодных фар после регулировки необходимо выключить и снова включить зажигание при включенном свете.
5. Затем еще раз проверить регулировку.
Название: Позиционирование прибора для регулировки.jpg
ID:	10314   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировочные винты, на примере Panamera.jpg
ID:	10317   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировочные винты, на примере Panamera (1).jpg
25.02.2015, 01:18   #5
Чижман
Спасибо Владимир.Когда можно к Вам приехать на регулировку фар?
25.02.2015, 10:47   #6
Пожалуйста звоните и записывайтесь.
головной, регулировка
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 9 13.04.2017 10:33
вопрос Владимиру Маркину Seregin Двигатель 7 27.01.2014 14:04
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 1 27.06.2013 11:02
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 2 17.06.2013 20:00
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 5 30.05.2013 15:02
