9PA производство 2003>>2006 (L) Что за провод?
25.03.2018, 23:04   #21
007ru29
Владимир, со стопами проблема решилась, но появилась ошибка 1299, понять её не могу.
26.03.2018, 10:39   #22
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
Каким образом?
В каком блоке управления?
26.03.2018, 23:48   #23
007ru29
Каким образом?
Да как-то само решилось. Снял накладку антикрыла, посмотрел разъём верхнего стопсигнала, там всё норм. Почистил ржавые гайки масс, скинули ошибку по стопу и она больше не появляется.
Вроде в блоке полного привода...
Тестим Васей - не может связаться с блоком полного привода и управления трансмиссией.
Тестим Launch - пишет ошибку 1299 при попытке просмотра блока полного привода.
27.03.2018, 11:11   #24
007ru29
Володя, добрый день.
Попытались сохранить сессию произведенную Васей, но она как-то криво сохранилась(((
Тип файла: txt Log-148-WP1ZZZ9PZ5LA49362-160000-1.txt (7.0 Кб, 74 просмотров)
27.03.2018, 12:41   #25
пишет ошибку 1299
https://forum.cayservice.ru/showthre...578#post117578
Тип файла: pdf pal_can0101.pdf (348.8 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: pdf bta_can0101.pdf (535.5 Кб, 87 просмотров)
28.03.2018, 23:43   #26
007ru29
Володя, доброговремени суток...
Есть ли ещё проблемные места проводки ( типа как в ногах водителя ) и если есть, то где?
29.03.2018, 00:07   #27
Жгут проводки левого и правого порога нужно внимательно осмотреть и провести ремонт соединений.
01.04.2018, 00:09   #28
007ru29
Владимир, приветствую.
А эти провода не штатные? Шлейф из трёх экранированных проводов.
ID:	16807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16808   Нажмите на изображение для увеличения
01.04.2018, 10:42   #29
Нештатные
08.04.2018, 22:32   #30
007ru29
Провел ревизию проводки порогов в надежде что проблема сама уйдёт. Нет. Пока езжу на "ниппелях", и реанимирую пневму. Купил свой Launch, вот что на данный момент:
ID:	16852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16860   Нажмите на изображение для увеличения
блок, быть, комбинация, неисправность, пневма, пневмоподвеска, прибор, проверять, провод, работать, сделать, сигнал, стоп, увидеть, угадать, управление, фото, штатный
[92A] На каене 958 13 год дизель S 4.2 на акб провод andkiller Система питания 1 21.01.2018 18:05
Разомкнуть провод замка капота tizn Электрооборудование 5 06.03.2014 03:39
