9PA производство 2003>>2006 (L) Что за провод?
22.03.2018, 22:12   #11
007ru29
Владимир, добрый вечер. С лаунчем не поймал товарища, тестили Д.Васей.
В блоке ДВС ошибок нет
С блоком полного привода нет связи
В блоке пневмы сначала было 4 ошибки, потом добавилась 1400
На панели горит значёк PSM, сообщение о неисправности пневмы и индикаторы на селекторах пневмы, трансмиссии и жёсткости подвески не горят
ID:	16693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16694   Нажмите на изображение для увеличения
23.03.2018, 00:15   #12
007ru29
Володя, не могу найти эл.схему проводки к блоку PSM - не поможешь?
23.03.2018, 11:35   #13
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
Какая машина или VIN?
23.03.2018, 11:45   #14
007ru29
WP1ZZZ9PZ5LA49362
Только что выгнал авто из бокса и немного проехал, значёк PSM пропал, остались только эти неисправности
ID:	16696   Нажмите на изображение для увеличения
23.03.2018, 13:02   #15
Проверяйте ошибки в блоке управления пневмоподвески.
Проверяйте производительность компрессора пневмоподвески.
Ремонтируйте стоп сигнал (не горит лампа стоп сигнала)
23.03.2018, 16:17   #16
007ru29
С пневмой понятно, компрессор действительно, на мой взгляд, долго наполняет рессивер. А вот что со стоп сигналом делать, если они все три горят? Стоят диодные фонари, обманки все присутствуют. Не было обманок на задний ход и они не загорались, писало ошибку, поставил балластники - всё норм стало. Если сгорит обманка стоп сигнала, он то же не должен гореть как задний ход или просто ошибку будет писать, а стопы гореть будут?
23.03.2018, 18:34   #17
Сделайте фото фонарей
23.03.2018, 23:47   #18
007ru29
Частично решил проблему со стопами. Одна обманка "отвалилась", разъём сгнил, спаял напрямую, теперь старая ошибка по стопам сменилась на ошибку по верхнему стопу. Спойлер стоит от GTS не оригинал вроде, в нём диодный стопсигнал, но пока не представляю где его обманка может стоять и как добраться до его разъёма, где он, на крышке или на кузове?
24.03.2018, 00:12   #19
У 3-го стопа нет обманки и не должно быть. Если все корректно подключено, проблема в самом 3-м стоп-сигнале.
Я так и не понял, сами фонари китайские?
24.03.2018, 00:31   #20
007ru29
Так уж наверно китайские, раз я задний ход и противотуманки сам обманками доукомплектовывал. Уже дома смс прочитал, фото фонарей не сделал. Прозрачные, диодные.http://e-tuning.com.ua/tuning-porsch...e-Cayenne.html
блок, быть, комбинация, неисправность, пневма, пневмоподвеска, прибор, проверять, провод, работать, сделать, сигнал, стоп, увидеть, угадать, управление, фото, штатный
[92A] На каене 958 13 год дизель S 4.2 на акб провод andkiller Система питания 1 21.01.2018 18:05
Разомкнуть провод замка капота tizn Электрооборудование 5 06.03.2014 03:39
