9PA производство 2003>>2006 (L) Глохнет на холостом ходу при торможении
18.12.2017, 19:00   #31
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
сколько стоит новый?
3415 руб.
21.03.2018, 15:09   #32
Ислам95
Обратный клапан в системе вентиляции топливного бака
Здравствуйте Владимир! поменял клапан,никакого изменения не дало! что еще это может быть?!
21.03.2018, 15:12   #33
Краткие тесты провели блока управления двигателя?
21.03.2018, 15:39   #34
Ислам95
грешили на блок управления двигателя,поменяли все блоки с рабочего авто никакой разницы не дало!
Добавлено через 2 минуты
могут ли фазовращатели или датчик, помимо углов отклонения распредвала каким то образом влиять на холостые обороты? пивис ни одной ошибки не выдает!
21.03.2018, 19:39   #35
Фазовращатели и исполнительные элементы фазовращателей прямым образом влияют на стабильного холостого хода при торможении.
21.03.2018, 23:00   #36
Ислам95
если пивис не выявил их неисправность, могут ли они быть неисправны?если да - то как проверить их самому?
21.03.2018, 23:45   #37
Только методом исключения.
22.03.2018, 10:06   #38
Ислам95
спасибо! будем смотреть!
05.04.2018, 21:05   #39
Ислам95
Добрый вечер! проверял трубки , эту трубку забыл подсоединить к всасывающему коллектору , завел - обороты выровнялись, на руль на свет ни на что не влиял! может ли это быть подсказкой в загадке с холостыми оборотами моего кайена?)) может ли быть что топлива много или воздуха мало?
Извините за назойливость !
И огромное Вам спасибо ! за время которое мне уделяете!!!
05.04.2018, 21:27   #40
Может. Только это выясняется все путем опрессовки системы впуска двигателя. Проверяли после устранения?
piwis, глохнуть, нужный, пивис, понижайка, фазовращатель, ход, холостой
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
[9PA] Ход двигателя на холостом ходе неравномерный Владимир Маркин Двигатель 0 08.07.2016 21:52
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA1] Глохнет кай турбо x8x Вопросы специалистам 0 17.06.2012 11:00
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
