92A производство 2011>>2018 (K;L) Коды активации PCM 3.1, дооснащение USB
06.03.2018, 16:12   #11
izyumi
Владимир Маркин, помогите с распиновкой пожалуйста! Сделаю, приеду к вам на активацию функций. Спасибо!
06.03.2018, 16:36   #12
Сообщение от izyumi Посмотреть сообщение
Да, для подключения usb и микрофона
ID:	16522   Нажмите на изображение для увеличения
06.03.2018, 17:46   #13
BT магнитола
BT потолочная консоль
USB (магнитола, USB плата)
Разъём USB магнитола
Разъём USB плата
AUX + iPod charge магнитола
AUX + iPod charge плата
AUX + iPod charge разъём плата
Разъём AUX + iPod charge магнитола
Обозначение OWE на схеме AUX + iPod charge плата
06.03.2018, 17:47   #14
Адаптация центральной консоли потолка под микрофон от PCM 3.0
06.03.2018, 21:56   #15
izyumi
Супер! Спасибо за подробную инструкцию!
16.03.2018, 17:18   #16
izyumi
Владимир Маркин, подскажите, разъём на usb на pcm желтый или чёрный? Спасибо!
16.03.2018, 17:37   #17
Жёлтый
16.03.2018, 17:42   #18
izyumi
Владимир Маркин, все подключили по схеме, питание на флешку подаётся. Коды активации по USB пивисом активированы. В меню на pcm флешки не появилось. Флешки разные пробовали. Нужно ещё что-то пивисом прописывать может?
16.03.2018, 18:36   #19
Закодировать универсальный аудиоинтерфейс.
1 Подключить тестер PIWIS, включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS запускается.
3 Активировать универсальный аудиоинтерфейс.
3.1 Выбрать блок управления PCM. Далее по клавише F12 . Ответить на вопрос “Следует ли составить протокол анализа автомобиля (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11
3.2 Перейти в меню ТО, ремонт.
3.3 Выбрать функцию Активация функций. Далее по клавише F12 .
3.4 Выбрать функцию UMS (разъем USB, iPod).
Ввести код разблокировки и подтвердить путем касания строки Статус. Выполнить с помощью клавиши F8 . Дождаться появления сообщения Активация была успешна. Далее по клавише F12 .
4 Обслуживание данных автомобиля
4.1 Перейти к меню Обзор.
4.2 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7 .
4.3 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номеров.
4.4 В столбце семейства выбрать Электрический интерфейс для.....
4.5 Открыть подменю в столбце Значение и выбрать UF1 – мультимедийное гнездо, ВНЕШН. источник (UMS). Сохранить значение с помощью клавиши F8
4.6 Дождаться появления сообщения Промежуточное сохранение измененных значений выполнено.
4.7 Далее по клавише F12 до появления возможности активировать клавишу F8 .
4.8 Записать значения с помощью клавиши F8 . Дождаться сообщения Создание заказа по автомобилю завершено. Далее .......
4.9 Перейти к управлению протоколами с помощью клавиши F12 . Открыть протокол и проверить, внесено ли оснащение автомобиля UF1 – мультимедийное гнездо, ВНЕШН. источник (UMS) UF1. Закрыть протокол.
5 Адаптировать кодировку
5.1 Назад к списку блоков управления по клавише F11 .
Выбрать все блоки управления.
5.2 Перейти в меню Кодировки, адаптации.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Далее по клавише F12 .
Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно. Далее по клавише F12 .
6 Считать память неисправностей всех систем, проработать возможно имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
7 Активировать универсальный аудиоинтерфейс.
7.1 Включить PCM3.1.
7.2 Нажать и удерживать клавишу SOURCE до появления индикации AUX или USB.
7.3 Выключить PCM3.1.
17.03.2018, 11:47   #20
izyumi
Владимир Маркин, сделали все по инструкции, USB не появилось. Питание на флешке есть. Может быть требуется обновление PCM? Сейчас версия 2.40. Спасибо
ipod, активация, аудиоинтерфейс, где aux в порше кайен, гнездо, динамик, дооснащение, есть, звук, клавиш, код, комплект, корпус, магнитола, микрофон, мобильный, пивис, плат, подключение, работать, разъем, создавать, телефон, тема, универсальный
Коды ошибок Владимир Маркин Обмен опытом 0 19.01.2016 00:41
[9PA1] Дооснащение телефоном alexeymuhin Электрооборудование 7 28.04.2015 22:37
[92A] Keyless-go на 958 - дооснащение? sugahf Вопросы специалистам 11 27.09.2014 20:52
Цифровые коды регионов России Владимир Маркин Юридическая консультация для друзей 2 17.01.2010 16:40
Автомобильные коды стран мира Владимир Маркин Юридическая консультация для друзей 0 16.01.2010 17:43
