95B производство 2014>>2018 (L) Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo)
04.03.2018, 23:56   #1
Инструменты
прибор для проверки индикатора уровня масла T40178
Технические значения
Первая заправка моторного масла Заправочный объем 9,5 Liter
Объем моторного масла при замене с фильтром (МАКС.) Заправочный объем 8 Liter
Объем моторного масла при замене с фильтром (МИН.) Заправочный объем 7 Liter
Моторное масло
Использовать только проверенные и одобренные Porsche AG моторные масла.
Отработанное масло и масляные фильтры утилизировать в соответствии с местными действующими положениями, установленными законом.
Проверка моторного масла
Автомобиль должен стоять горизонтально.
Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.
Необходимо убедиться в том, что в двигателе находится достаточное количество моторного масла.
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Уровень моторного масла можно проверить по индикатору на комбинации приборов или с помощью прибора для проверки индикатора уровня масла.
1. Проверка с помощью приборной панели: см. руководство по эксплуатации.
2. Проверка с помощью прибора для проверки индикатора уровня масла выполняется следующим образом:
3. Позиция поля отметки на приборе для проверки с регулировочным кольцом -стрелка- .
4. Установить регулировочное кольцо на верхней шкале -стрелка- на значение из таблицы.
Значение можно считать на нижней кромке регулировочного кольца!
4.1. Задвинуть прибор для проверки до упора (регулировочное кольцо) в направляющую трубку для маслоизмерительного щупа, затем снова извлечь его и считать уровень масла.
5. Считать значение по нижней шкале.
ID:	16464   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заправочные объемы.jpg
ID:	16465   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поле отметки индикатора уровня масла.jpg
ID:	16466   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочное кольцо маслоизм. щупа.jpg
ID:	16467   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шкала маслоизмерительного щупа.jpg
Название: Установочное значение уровня масла.jpg
19.12.2023, 11:57   #2
alwat
Вопрос новичка - на Макан S - есть трубка для щупа?
19.12.2023, 19:01   #3
Сообщение от alwat Посмотреть сообщение
Уровень моторного масла можно проверить по индикатору на комбинации приборов или с помощью диагностического прибора для проверки индикатора уровня масла.
19.12.2023, 23:00   #4
alwat
Диагностический прибор - щуп? Засунуть его же некуда;)
20.12.2023, 11:11   #5
Диагностический прибор это PIWIS.
20.12.2023, 11:23   #6
alwat
Все так, спасибо!
macan, turbo, индикатор, масло, моторный, прибор, проверка, уровень
[95B] Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 22 03.11.2025 17:36
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
[95B] Продам R21 911 turbo design оригинал кованные для MACAN Dixi Ходовая часть 0 01.01.2016 17:50
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
TECHART пакеты увеличения мощности для Macan S и Cayenne Turbo FL Владимир Маркин Чип-тюнинг 2 26.05.2015 13:34
