95B производство 2014>>2018 (L) Замена насоса стеклоомывателя, как?
20.01.2018, 01:00   #1
KuR
Владимир, могу ли просить выложить мануал по замене насоса стеклоомывателя? К дилеру как-то не получается выбраться.
Что-то с клапаном стряслось, льет на оба стекла при омыве лобового.
20.01.2018, 10:41   #2
Предварительные работы
1. Снять бачок стеклоомывателя и уложить на левое переднее колесо с подключенными трубопроводами и шлангами.
Демонтаж насоса стеклоомывателя
1. Разблокировать шланги -1- на насосе стеклоомывателя -2- и отсоединить -стрелки- . Вытекающую жидкость собирать в подходящую емкость.
2. Поддеть насос стеклоомывателя из бачка стеклоомывателя.
3. Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -3- .
4. Проверить состояние и правильность посадки уплотнения -4- на бачке стеклоомывателя, при необходимости заменить уплотнение.
Монтаж насоса стеклоомывателя
1. Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы
1. Установить бачок стеклоомывателя.
Использовать исключительно допущенную Porsche летнюю или зимнюю жидкость стеклоомывателя.
Учитывать необходимый состав смеси согласно данным производителя и времени года.
2. Заполнить бачок стеклоомывателя в зависимости от сезона летней или зимней жидкостью.
3. Включать омыватель лобового и заднего стекла, пока шланги и форсунки не будут прокачаны.
Название: Насос стеклоомывателя демонтаж.jpg
20.01.2018, 11:27   #3
KuR
Вот спасибо ) Но теперь интересует зловещее «Предварительные работы», те, которые перед перед «Уложить...» )
20.01.2018, 11:42   #4
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8805
20.02.2018, 21:14   #5
KuR
Сообщение от Nnnitrar Посмотреть сообщение
На мой взгляд, лучше обратится в автосервис
Бесспорно, но надо знать куда смотреть приприеме работы.
20.02.2018, 21:21   #6
KuR
Ааа, ну тут я не мастак)
Жизнь такая, доверяй, но проверяй )
демонтаж, замена, монтаж, насос, перед, стеклоомыватель
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA] Ремонт насоса ABS, ошибка 1276 Dima_Kazan Электрооборудование 1 08.12.2021 01:06
[95B] Замена масленного насоса и выставление цепей ГРМ Vitamin701 Вопросы специалистам 5 15.01.2018 00:44
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
Замена топливного насоса iacom Вопросы специалистам 6 22.02.2012 21:42
