9PA производство 2003>>2006 (L) Первое ТО нового коня
10.02.2018, 23:05   #11
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Часть 2. Пневма
Выкручены все клапана, сняты все датчики положения кузова, клапана отчищены, места вкручивания зачищены, резиночки заменены, тяги все замочены, расклинены. Все собрано и установлено, обработано жидкостью похожей на мавиль. Все контакты обработаны электрической "вэдэшкой" от LM. Время с 14-00 до 18-00.
12.02.2018, 15:40   #12
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир в замечаниях был пункт "Требуется демонтаж уплотнителей панели радиаторов (возможно повреждение трубок радиатора ГУР и АКПП" это про какие уплотнители идет речь??
Осмотрел всё не понял((
12.02.2018, 17:03   #13
Уплотнитель левый и правый вдоль панели радиаторов, через них идет магистраль трубок радиатора АКПП и трубок радиатора ГУР.
12.02.2018, 23:58   #14
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Еще один вопрос по списку. "Недостоверные показания массы воздуха при работе двигателя. Рекомендуется опресовка впуска системы. "
Опресовал систему впуска. Какие нормативные показатели массы воздуха при работающем двигателе??
13.02.2018, 00:04   #15
По результатам опрессовки системы впуска, нашли негерметичность? Сами показания рассчитываются блоком управления двигателя, наша задача провести ряд операций для выравнивания значений для блока управления. Нам известно из-за каких причин возможны изменения, в связи с этим и работаем по алгоритму поиска и устранения неисправности.
13.02.2018, 00:06   #16
Кстати состояние дроссельной заслонки на предмет загрязнения какое было?
13.02.2018, 00:10   #17
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Подсос был из отломаного патрубка, который уходит на компрессор пневмы, и резинки на дросселе и правой банке фильтра.
13.02.2018, 00:12   #18
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Заслонка чистая идеально со стороны всасывающего патрубка, и небольшой налёт копоти с внутренней стороны, кокса нет.
13.02.2018, 00:14   #19
В общем если достоверно найдены все недостатки и разгерметизации системы впуска и самое главное в полном объёме, параметры работы двигателя войдут в нормальный режим.
13.02.2018, 00:21   #20
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
А как его нормальный режим определить?? По совокупности каких показаний??
tapatalk-cdn, upload, блок, конь, новый, первый, радиатор, трубка, управление
Забираю обратно своего дизельного коня отдаю бензин Hrenov79 Автомобиль - в целом 3 03.10.2016 16:33
Счастливого Нового года!!! Владимир Маркин Болталка 13 06.01.2012 11:32
Magnum для нового Cayenne Andr Внешний вид 17 24.12.2010 03:04
Поприветсвуем нового пользователя))))) СЕДеЮЩИЙ ИМПОТЕНТ Добро пожаловать! 107 27.10.2010 21:58
первое сообщение) oksnia Добро пожаловать! 50 30.03.2010 18:25
