9PA производство 2003>>2006 (L) Разборка и сборка распределителя впускного воздуха (впускной модуль)
08.02.2018, 15:47   #1
Предварительные работы
1. Снять распределитель воздуха на впуске.
Разборка распределителя впускной системы (впускн. модуль)
1. Снять три болта пер. крышки подшипника -1- .
2. Снять три болта задн. крышки подшипника -1- .
3. Осторожно поднять перенаправл. рычаг с вала регулятора при помощи отвертки → Снять крышку подшипн. . Поднять рычаг до тех пор, чтобы он выскочил из фиксатора вала регулятора → Снять перенаправл. рычаг .
4. Взяться за крышку подшипника вакуумн. резервуара и аккуратно снять -1- . Проверить уплотн. кольцо и при необходимости заменить. -2-
5. Осторожно поднять пер. крышку подшипника отверткой → Снять пер. крышку подшипника и снять. Уплотн. кольцо очень крепко держит крышку подш. Соблюдать осторожность. Проверить уплотн. кольцо и при необходимости заменить.
6. Выдавить вал переключ. назад. С усилием нажать вперед и извлечь вал переключ. через задн. отверстие подшипника -стрелки- . С усилием потянуть вал переключ. При необходимости вал переключ. можно осторожно выбить резин. молотком.
7. Проверить уплотн. кольцо и при необходимости заменить -1- . По центру вала переключ. расположены две пласт. опоры. Проверить легкость хода данных опор.
Сборка распределителя впускного воздуха (впускной модуль)
1. Установить переключающий валик сзади. Для этого сильно и резко вжать его.
2. Установить переднюю крышку подшипника. Вкрутить 3 винта. -1-
3. Установить заднюю крышку подшипника с вакуумным исполнительным элементом. При этом обратить внимание, что цапфы переключающего валика разного размера вошли в соответствующую канавку крышки подшипника -1 и 2- . Привести крышку подшипника и перенаправляющий рычаг в правильное монтажное положение. Сдвинуть перенаправляющий рычаг на вал переключающего валика.
4. Вкрутить 3 винта задней крышки подшипника -1- . Проверить правильность фиксации перенаправляющего рычага на валу переключающего валика.
Дополнительные работы
1. Установить распределитель впускного воздуха.
ID:	16233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16240   Нажмите на изображение для увеличения
воздух, впускной, крышка, модуль, подшипник, разборка, распределитель, сборка
[9PA] Разборка и сборка поршня Владимир Маркин Двигатель 8 02.10.2021 13:35
[92A] Разборка и сборка поршня Владимир Маркин Двигатель 7 30.07.2018 18:42
[9PA1] Демонтаж и монтаж распределителя впускного воздуха DFI Владимир Маркин Двигатель 2 28.03.2018 17:20
[970] Разборка дверей megalarm Кузов 6 17.05.2017 19:42
[9PA] Сборка двигателя 4,5 TURBO megalarm Двигатель 33 01.03.2017 19:00
