92A производство 2011>>2018 (K;L) Свечи накаливания
04.02.2018, 19:10   #11
На следующий день изменений по запуску не было? При подключённом датчике и отсутствию ошибок в DME.
04.02.2018, 23:09   #12
Технократ
Пока трудно говорить, т.к. запуск прошёл без проблем, но температура воздуха на улице была около 0, завтра вроде минус обещали, посмотрю что будет и отпишусь.
05.02.2018, 12:57   #13
Технократ
Сегодня на улице -6, с запуском та же история - стартер включается на 3 раз. Индикатор свечей загорается на 2сек.
06.02.2018, 18:12   #14
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Есть новости?
Блок управления свечами накаливания не проверяли? https://forum.cayservice.ru/showthre...451#post116451
Было такое что дорожки на плате блока управления в местах пайки трескались, как следствие некачественный контакт
Название: Блок управления свечей накала.jpg
07.02.2018, 00:23   #15
Технократ
Добрый вечер! Новостей нет, при температуре воздуха ниже нуля, всё та-же история, свечи не отрабатывают, двигатель заводится с третьего-четвёртого раза. Ошибок сканер не выдаёт. Буду пробовать разобраться с блоком управления свечами. Кстати, датчик температуры видимо не причём?
07.02.2018, 00:41   #16
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
А не может ли это быть из-за низкого пускового тока аккумулятора?? Вы не пробывали заводить с пускового устройства?
07.02.2018, 10:02   #17
Ранее пробовали заводить с отключенным датчиком температуры двигателя. Машина заводится сразу.
12.02.2018, 08:41   #18
Технократ
Доброе утро, Владимир! Пока ничего выявить не удалось. Правда на плате "блока управления и времени свечей накаливания" обнаружил изменение цвета дорожек (термического характера?), после чего пропаял для верности, но к сожалению ничего не изменилось Думаю, что нужно покупать новый блок - наверное такой?
И ещё, если можно, поясните как делается демонтаж и монтаж стеклоподъёмника водительской двери. На форуме нашел только о задней двери.
Заранее спасибо!
12.02.2018, 11:37   #19
На блоке управления есть номер.
На сколько я помню по VAG 4L0907282A или 4L0907282B
По Porsche номер 95861802800
12.02.2018, 15:09   #20
Технократ
Вот такой номер.
блок, быть, включаться, датчик, двигатель, накаливание, номер, ошибка, пусковой, свеча, температура, управление
[92A] Свечи зажигания 958 Ophirus Вопросы специалистам 3 28.01.2022 20:23
[92A] Свечи в масле sm Двигатель 2 03.10.2016 21:06
[9PA1] Свечи зажигания! Oleg777 Двигатель 1 14.06.2016 21:10
Свечи зажигания Egorkuv Двигатель 6 14.09.2015 09:12
[9PA1] Спираль накаливания запальных свече abasali Вопросы специалистам 1 19.04.2013 16:02
