9PA1 производство 2007>>2010 (L) Работа компрессора
11.01.2018, 17:48   #11
Сообщение от edvard09 Посмотреть сообщение
Владимир с датчика уровня отвалился болт или гайка. Пока не разобрался. Скажите пожалуйста, возможно заменить крепёж или заменить датчик?
Вероятнее все вырвало этот элемент из-за тяжелого хода (закисание) тяг датчика уровня кузова.
Тяги датчиков уровня кузова не поставляются отдельно, только в сборе с датчиком. Или как вариант на разборке купить.
Вторую сторону нужно тоже проверить на возможный тяжелый ход тяг датчика уровня кузова.
11.01.2018, 17:57   #12
edvard09
Напряжение не отключал, но разряжался аккумулятор. Левый датчик вырван, правый на месте. Заказал левый датчик или надо оба менять? Скажите Владимир, а тяги датчиков чем обрабатывать? Вторая сторона подзаржавели соединения
11.01.2018, 19:00   #13
правый на месте
Тяги на нем свободно ходят или заедают?
Если заедают, нужно разобрать,очистить и собрать обратно
Один
11.01.2018, 19:11   #14
edvard09
Тяги на нем не заедают, но я сниму и очищу всё. Владимир, подскажите, а чем можно обработать (смазать) это всё?
11.01.2018, 19:44   #15
Любой смазкой. Мы обрабатываем смазкой для подшипников.
11.01.2018, 19:59   #16
edvard09
Огромное спасибо ещё раз! А чтобы снять датчик ничего сверхъестественного не требуется?
11.01.2018, 20:10   #17
Нет, там все просто.
11.01.2018, 20:15   #18
На автомобилях с регулировкой уровня кузова на каждой амортизационной стойке установлен датчик уровня кузова.
Датчик уровня кузова привинчен к кузову и верхнему поперечному рычагу подвески.
Поворачивать рулевой механизм до тех пор, пока не будет достигнут доступ к датчику уровня.
1. Удерживая гаечным ключом за грани -1- , отвернуть крепежную гайку -2- .
2. Вывернуть оба крепежных болта -3- .
3. Отцепить рычаг от датчика уровня, отклонить вперед и вынуть датчик уровня.
4. Электрический разъем сжать -a- и отсоединить.
Название: Датчик уровня кузова передний.jpg
ID:	16027   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем датчика уровня кузова.jpg
11.01.2018, 20:16   #19
Если был установлен новый датчик уровня кузова, необходимо произвести калибровку блока управления системы регулировки клиренса.
11.01.2018, 20:16   #20
edvard09
Спасибо за консультацию! Спасибо за потраченное на мои вопросы время! Удачи и всего хорошего!
включаться, давление, датчик, заедать, капот, клапан, компрессор, кузов, остаточный, ошибка, пневмоподвеска, работа, район, смазка, трубка, уровень
[9PA1] Как добраться до реле компрессора на 957 каене? Shebok Вопросы специалистам 9 17.05.2018 22:22
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
Куплю ремкомплект компрессора. люк. Барахолка 0 13.04.2013 21:12
