9PA производство 2003>>2006 (L) Клапан остаточного давления
09.01.2018, 17:25   #1
porsche9949
Добрый вечер,собираюсь попробовать заменить прокладку на клапане порше кайен2004г.после замены стойка встанет в нормальное положение?
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
09.01.2018, 22:34   #2
Сообщение от porsche9949 Посмотреть сообщение
Если производительность компрессора пневмоподвески в норме, проблем не будет.
Рекомендую заменить клапан остаточного давления в сборе с уплотнителем. Практика жизни показывает, что замена уплотнительного кольца дает эффект не на долго.
Название: Клапан остаточного давления.jpg
09.01.2018, 22:53   #3
porsche9949
Я понял,спасибо!
10.01.2018, 15:56   #4
porsche9949
Поменял,воздух не травит,но эта сторона на 1см.ниже!как выровнять?
10.01.2018, 16:25   #5
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=399&page=3
Только нужно проверить корректность установки датчиков уровня кузова
10.01.2018, 16:28   #6
megalarm
Пивисом
11.01.2018, 16:52   #7
porsche9949
Датчик работает не корректно,при замене нужно будет делать калибровку?
11.01.2018, 17:49   #8
Обязательно
11.01.2018, 17:54   #9
porsche9949
Спасибо!
13.02.2018, 12:46   #10
porsche9949
Добрый день!наконец-то это случилось,рухнул передок,что искать в первую очередь?
давление, клапан, остаточный
[970] ТНВД отвалился клапан Matvei Система питания 10 23.05.2019 19:01
[9PA] Как снять обратный клапан давления масла в головке? (4.5 S) Xeonkz Двигатель 7 13.02.2017 13:12
[9PA1] Расширительный клапан Кот Вася Система кондиционирования 11 16.07.2015 17:45
Воздушный клапан Раджа Двигатель 1 28.02.2015 10:44
Подскажите, что за клапан! bandit071 Вопросы специалистам 6 03.07.2014 14:40
