9PA производство 2003>>2006 (L) Глохнет на холостом ходу при торможении
04.12.2017, 12:21   #21
Ислам95
04.12.2017, 14:21   #22
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
опрессовать -это Вы имеете ввиду проверить дымогениратором?
и какими должны быть показания метки цепи грм в идеале?
Рядом с нулем
и как поправить их?
Регулировать руками
04.12.2017, 15:41   #23
Ислам95
проверю дымогениратором и потом отпишусь!Спасибо!
18.12.2017, 00:20   #24
Ислам95
доброй ночи Владимир! сегодня проверил дымогениратором! был подсос воздуха по мелочи,подсос я устранил,но двигатель все равно глохнет,сам двигатель работает вроде ровно - четко ! Напомню - после того ка нагреется до температуры 90 градусов начинаются перебои на холостом ходу,например : останавливаюсь на первом светофоре падают обороты , примерно до 400 оборотов! а остановлюсь на втором светофоре, бывает ровно работает на холостых , иногда вообще глохнет! сильно реагирует даже на включение света фар!
Что еще может быть? подскажите! спасибо за внимание которое вы уделяете !
Добавлено через 2 минуты
дроссельную заслонку тоже почистил!
18.12.2017, 11:45   #25
Что еще может быть?
Обратный клапан в системе вентиляции топливного бака проверяли?
Название: Обратный клапан.jpg
18.12.2017, 15:35   #26
Ислам95
как его проверить?
18.12.2017, 15:41   #27
В одну стороны продувается, в другую нет
18.12.2017, 15:56   #28
Ислам95
пробовал ртом продуть,ртом не продувается в обе стороны!
или под давлением его надо продуть?
18.12.2017, 18:55   #29
Легкого давления достаточно.
18.12.2017, 18:58   #30
Ислам95
как я понял его надо поменять?и сколько стоит новый?
piwis, глохнуть, нужный, пивис, понижайка, фазовращатель, ход, холостой
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
[9PA] Ход двигателя на холостом ходе неравномерный Владимир Маркин Двигатель 0 08.07.2016 21:52
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA1] Глохнет кай турбо x8x Вопросы специалистам 0 17.06.2012 11:00
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
