9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки airbag код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности
17.12.2017, 00:18   #1
Ислам95
добрый ночи всем! ребят подскажите! горит лампа подушки безопасности. Пивис показывает ошибки 1218 и 1217! где копать? что копать? подскажите !
18.12.2017, 00:23   #2
Ислам95
Владимир Маркин,
18.12.2017, 11:30   #3
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
добрый ночи всем!
Какой автомобиль или VIN?
18.12.2017, 16:04   #4
Ислам95
порше кайен с 4.5 2003 года WP1AB29P74LA69703
18.12.2017, 18:21   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...783#post115783
18.12.2017, 18:24   #6
Пивис показывает ошибки 1217!
Код неисправности 1217
Цепь пиропатрона боковой подушки безопасности водителя
Зажигание вкл.
Внутренняя функциональная проверка пускового устройства подушки безопасности
Превышено верхнее предельное значение (относительно значения сопротивления боковой подушки безопасности водителя и проводки между пусковым устройством подушки безопасности и боковой подушкой безопасности водителя)
Значение ниже нижней предельной величины (относительно значения сопротивления боковой подушки безопасности водителя и проводки между пусковым устройством подушки безопасности и боковой подушкой безопасности водителя)
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Боковая подушка безопасности водителя неисправна
Пусковое устройство подушки безопасности в неисправном состоянии
Соответствующий контакт
Пусковое устройство подушки безопасности: Контакт 41 и контакт 42
3-контактный разъем боковой подушки безопасности водителя (под сиденьем водителя): Контакт 1 и контакт 2
2-контактный разъем боковой подушки безопасности водителя (за 3-контактным разъемом в направлении боковой подушки безопасности): Контакт 1 и контакт 2
18.12.2017, 19:02   #7
Ислам95
проверю и отпишусь
22.07.2019, 16:58   #8
Kostin-M-I
Зажигание вкл.
В случае неисправности разъемом (в моем случае их нет), провода были скручены и спаяны оловом, есть ли ремонтные разъемы, и их номера?
При монтаже, правильнее будет скрутить и обжать или скрутить и спаять(олово как мне кажется будет менять сопротивление, и ошибка будет появляться)?
22.07.2019, 23:14   #9
Модельный год
От 2004 До 2004
Тип автомобиля:
Cayenne/Cayenne S/ Cayenne Turbo
Относительно:
боковая подушка безопасности.
Причина:
- сигнальная лампа подушки безопасности активирована на многофункциональном дисплее,
- код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности.
В период с 13.11.2003 по 17.12.2003 в автомобили были установлены боковые подушки безопасности, для которых был неправильно проложен провод массы.
Поэтому провод массы может тереться о другие компоненты или быть сдавлен, вследствие чего на рекламационных автомобилях это может привести к следующим неисправностям:
На многофункциональном дисплее активируется сигнальная лампа подушки безопасности, а в память неисправностей блока управления подушки безопасности записывается код неисправности
- 1217 - Цепь зажигания Боковая подушка безопасности водителя и/или код неисправности
- 1218 - Цепь зажигания Боковая подушка безопасности переднего пассажира вместе с видом ошибки
Короткое замыкание на массу.
Если такая неисправность возникает на одном из данных автомобилей, то идентифицированная по коду неисправности боковая подушка безопасности и боковая подушка безопасности с любой другой стороны должна быть заменена, не зависимо от того, имеется ли о ней запись в памяти неисправностей или нет.
Далее на обоих передних сиденьях необходимо разъединить штекерное соединение подушки безопасности и заменить обжимным стыковым соединителем.
22.07.2019, 23:16   #10
Модельный год
От 2003 До 2004
Тип автомобиля:
Относительно:
Причина:
Указание:
На сиденье водителя и сиденье переднего пассажира могут возникнуть неполадки контакта штекерного соединения между боковой подушкой безопасности и жгутом проводов.
При возникновении неполадок будет активирована сигнальная лампа подушки безопасности, а код неисправности 1217 и/или 1218 с видом ошибки „Превышено верхнее предельное значение“ будет сохранен в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности.
Меры:
В случае рекламации на обоих передних сиденьях необходимо разъединить соответствующее штекерное соединение боковой подушки безопасности и заменить его обжимным стыковым соединителем.
Инструмент:
Комплект для ремонта жгутов проводов (для этого потребуется: 2 стыковых соединителя из багажника 4/1; 2 усадочных шланга с плавкой насадкой из багажника 4/3)
Клейкая лента на ватине или изолента
Чистая тряпка/подстилка (прим. 100 x 100 см)
Кабельная стяжка
Фен
Тестер системы ll Porsche или тестер PIWIS
Порядок действий:
На обоих передних сиденьях разъединить соответствующее штекерное соединение боковой подушки безопасности и заменить его обжимным стыковым соединителем. Для этого необходимо выполнить демонтаж и монтаж передних сидений.
Название: Комплект для ремонта жгутов проводов.jpg
ID:	22712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22717   Нажмите на изображение для увеличения
airbag, безопасность, боков, быть, водитель, контакт, копать, неисправность, ошибка, подсказать, подушка, пусковой, скрутить, устройство
[9PA] Торпеда Airbag переднего пассажира Степан Обмен опытом 12 09.03.2024 10:24
[9PA] Неисправность AIRBAG WWVVLL Внешнее оснащение кузова 3 08.10.2017 19:09
Airbag fault Паша Перцев Электрооборудование 1 07.05.2015 22:45
[9PA1] Airbag с кнопками Порше Ivano Вопросы специалистам 26 28.04.2014 22:43
[9PA] Cнятие подушки AIRBAG Иван Вопросы специалистам 5 25.01.2012 10:43
