9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не выключается компрессор пневмоподвески
11.12.2017, 16:02   #11
SoulssS
Разъем с блока управления пневмоподвески снимали?
Добрый день, подскажите такой вопрос, мне меняли передние рычаги подвески, сам не видел что они там делали. Но теперь перед и только перед автомобиля падает, когда простоит около 4-6 часов. После того как откроешь дверь и вставишь ключ в зажигание, даже не включая авто, и закроешь дверь авто само становится в нормальное положение. Что это может быть? У нас сейчас температура ниже 6 градусов, мороз был иногда до -4. ?
11.12.2017, 16:04   #12
Сообщение от SoulssS Посмотреть сообщение
Нужно проверить клапана остаточного давления передних пневмобаллонов на утечку воздуха.
11.12.2017, 16:25   #13
SoulssS
Спасибо, что-то такое я подозревал. Если что позже отпишусь
11.12.2017, 19:52   #14
megalarm
Аватар для megalarm
Возможно меняли верхнюю опору передней стойки? Тогда может травить через уплотнительное кольцо. Замена кольца не всегда помогает, мы дополнительно используем герметик...
13.12.2017, 15:55   #15
SoulssS
Там клапан застрял на правой стойке, скорее всего из-за этого, верхнюю опору не меняли. Пока вроде не падает. Но сказали что возможно как у всех из-за сильного перепада около 10 градусов может такое быть.
выключаться, кольцо, компрессор, пневмоподвеска, реле, сейчас
[9PA] Не выключается понижайка! Ислам95 Трансмиссия, АКПП, МКПП 27 25.12.2025 15:34
[92A] Работа пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 1 03.11.2016 19:43
[9PA1] Выключается магнитола и климат произвольно Lario Электрооборудование 7 17.03.2015 14:28
Нужен номер запчасти компрессор пневмоподвески americaauto Ходовая и подвеска 2 20.09.2013 13:59
генератор, компрессор кондиционера, радиаторы на cay 3.2 bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 26.08.2010 03:21
