9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стал быстро разряжаться акуумулятор
26.11.2017, 01:22   #11
kmc5
Не видно ошибок
А что это тогда? Я не очень разбираюсь.
Каким должен быть нормальный ток разряда у исправного авто? И через сколько времени после постановку на охрану?
26.11.2017, 18:15   #12
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Чтобы было видно эти ошибки их нужно выложить на форуме
Считается до 30 мА/ч
40 минут
27.11.2017, 13:59   #13
kmc5
Уже 2 ночи аккумулятор не садится.
При -7 утром заводится бодро.
Признаков разряда нет.
Мастер изначально указывал ошибку по сирене как наиболее вероятную причину разряда.
Новая сирена стала примерно в 2 раза громче старой.
Надеюсь проблема решилась.
19.01.2018, 05:44   #14
kmc5
Не видно ошибок
Я сразу и не понял что скринов было не видно. А сейчас вошёл без регистрации, а их нет... Когда выложил были видны...
Добавлено через 30 минут
Проблема вернулась. Снова батарея садится.
Сегодня замерял ток потребления: после постановку на охрану 0,03А
При снятии с охраны 0,7-0,84А.
Все работы у ОД проводились в октябре. А данная диагностика - в ноябре.
При данной диагностике мультимарочным сканером ошибки были такие:
0455 блок управления Kessy (CAN Комфорт)
15504 Control module for,seat occupancy detection (датчик занятости успешно адаптировали у ОД)
0908 Привод стеклоочистителя (с бл.управления) (Нет признаков неисправности)
0459 PCM2 (Нет признаков неисправности)
15582 Headlight control unit, left (Блок успешно адаптировали у ОД)
15583 Headlight control unit, right (Блок успешно адаптировали у ОД)
1314 Блок управления DME
1316 Блок управления PSM
1324 Блок управления раздаточной коробки (Иногда не сразу включается понижайка на раздатке)
0532 эл-питание
3F3E Please refer to vehicle service manual!
1336 CAN Комфорт ОТКЛ
1331 Блок управления двери водителя (отключалась вод. дверь из-за плохой массы - устранили у ОД)
1332 Блок управления двери пер.пассажира (Нет признаков неисправности)
1325 Блок управления RDK (Нет одного из датчиков давления в шинах.)
1320 Air-conditioning system regulatorcontrol module (Иногда глючит кнопка увеличения оборотов печки)
Ошибки эти не стираются. Хотя их диагностировали и пытались стареть, но уже не Пивисом.
Такое ощущение что это все ошибки, по которым когда-либо бывали проблемы.
Всё остальное работает без признаков неисправностей. Известные мне вероятные причины я описал. Причины остальных ошибок пока установить не могу.
Может ли какая-то из них вызывать плавающую ошибку, влияющую на разряд аккумулятора? Аккумулятор садится не всегда, а иногда.
19.01.2018, 11:06   #15
Какое время ожидание выдерживаете для замера тока утечки АКБ?
19.01.2018, 11:24   #16
kmc5
После постановки на охрану примерно через 2 мин. стало стабильно 0,03А Подержал минут 20 - без изменений.
При нажатии кнопки снять с охраны показания сразу меняются на 0,7-0,84А (смотрел примерно в течение минуты, показания плавают в указанном диапазоне)
Каким должен быть ток разряда при вытащеном ключе из замка зажигания? 957 3,6 америкос?
19.01.2018, 11:53   #17
Время ожидания для корректного замера тока утечки АКБ составляет 40 минут.
Допустимый ток утечки АКБ до 40 мА
19.01.2018, 12:07   #18
kmc5
Что на охране, что на снятой с охраны?
Но ведь при снятии с охраны загарается подсветка в ногах, зеркалах и т.п.
Каким при этом должен быть ток? Хотя-бы примерный диапазон значений у исправного авто?
Потом это всё должно погаснуть, и значение тока разряда должно стать менее 0,04А?
19.01.2018, 13:53   #19
После поставки на охрану ждем 40 минут и замеряем
До 40
Должно все заснуть и тогда получите реальный ток утечки АКБ
Прочитайте внимательно тут https://forum.cayservice.ru/showthre...186#post116186
Много вопросов должно уйти.
22.01.2018, 21:37   #20
Rarugevi
Аватар для Rarugevi
У меня сейчас тоже похожая проблема назрела. Поначалу грешил просто на холодную погоду, но после того как акб разрядился в ноль в течении 3 часов, я поехал в автосервис, где мне сказали, что тут необходима глубокая диагностика автомобиля, так как проблема не в аккумуляторе, а где-то в сопутствующей системе. Но вот необходимого оборудования у них не нашлось, да и куда ехать они не посоветовали. Видел подобную услугу на сайте http://vee-centr.a5.ru/ . Кто-нибудь там бывал?
акуумулятор, быстро, мерцание, нужный, проблема, разряжаться, стать, утечка, цепь
[9PA] Руль резко стал тугим tizn Вопросы специалистам 25 05.10.2021 21:16
Нужно баннер нарисовать довольно быстро) 777zlo Бизнес 5 18.10.2011 14:37
Комплексная диагностика - как быстро? Bullet S Вопросы специалистам 8 31.03.2010 12:57
