9PA производство 2003>>2006 (L) Руль резко стал тугим
27.06.2013, 08:03   #1
tizn
Здравствуйте Владимир!
Прошу Вашего совета.
После непродолжительной парковки руль заметно стал тяжелее (более тугим). При вращении рулем на месте влево-вправо ощущается биение руля (вибрация).
Жидкость ГУРа по уровню
Что это может быть? Насос Гур?
Авто: cayenne 955, 3.2
Если это насос ГУРа, то прошу Вас подсказать, как его снять или продиагностировать.
27.06.2013, 10:52   #2
какой VIN автомобиля?
27.06.2013, 10:59   #3
tizn
WP1ZZZ9PZ6LA07192
27.06.2013, 11:31   #4
рулевая рейка с сервотроником (Servotronic)...возможно система перестала работать. Диагностику нужно сделать...
27.06.2013, 13:01   #5
tizn
Спасибо!
Насос ГУРа исключается?
По этому вину WP1ZZZ9PZ6LA07192 Porsche идет с сервотроником?
27.06.2013, 13:40   #6
Сообщение от tizn Посмотреть сообщение
да....
27.06.2013, 13:46   #7
tizn
Спасибо. Отдельно сервотроник меняется?
Скажите, пожалуйста, как можно диагностировать сервотроник ? Пивис? Ваг?
27.06.2013, 14:56   #8
ремонтируется
путем заезда в специализированный сервис PORSCHE
27.06.2013, 15:26   #9
tizn
ремонтируется
Я просто в Якутии, тут нет, к сожалению, сервиса (( хорошо, что Вы выручаете.
Поломка насоса ГУРа точно исключается?
27.06.2013, 17:21   #10
исключать ничего нельзя....работы проводятся в Вашем случае исходя из типичных неисправностей
Проверьте жгут проводки от датчика сервотроника рулевой рейки в арке переднего левого колеса...возможно гниение проводки. Снять подкрылок переднего левого колеса и визуально осмотреть жгут проводки...
владимир, есть, плрковка, руль
