9PA производство 2003>>2006 (L) Моменты затяжек вкладышей коленвала на 4,5 S
27.10.2014, 13:24   #11
zobningroup
Владимир Маркин, Доброго времени суток, подскажите как правильно поставить бугеля на распредвалы, желательно фото с номерами, а то кто-то перепутал до меняю
27.10.2014, 14:34   #12
Сообщение от zobningroup Посмотреть сообщение
Речь идет о крышках?
Наложить смазанные крышки подшипников на распределительные валы. Номер пары крышки подшипника должен совпадать с номером картера распределительных валов. Крышки подшипников пронумерованы по возрастающей, начиная спереди (от цепи ГРМ) для каждого цилиндра -B- . Обозначение крышки и номер пары можно считать со стороны выпуска -A- .
Обозначение и номер пары крышки подшипника
A - xxxx Номер пары картера распределительных валов к номеру крышки подшипника
B - Крышка подшипника A/1 Нумерация крышки подшипника по возрастающей, выпуск 1-го цилиндра
B - Крышка подшипника A/2-1 Нумерация крышки по возрастающей, выпуск между 1-м и 2-м цилиндрами
B - Крышка подшипника A/3-2 Нумерация крышки по возрастающей, выпуск между 3-м и 2-м цилиндрами и т.д.
B - Крышка подшипника E/1 Нумерация крышки по возрастающей, впуск 1-го цилиндра и т.д.
27.10.2014, 14:37   #13
На первой крышке распределительного вала с 2005 модельного года имеются два проходных отверстия для закрепления гидравлического клапана (два винта M6 x 60) -1- . Под гидравлическим клапаном установлен дополнительный сетчатый масляный фильтр.
18.11.2017, 05:00   #14
Xplood
На следующих рисунках показана последовательность затяжки.
Затяжка происходит в 4 этапа. При этом следует строго соблюдать последовательность затяжки. Затяжку следует осуществить в течение 5 минут.
Внутренний ряд подшипников
→ Предварительная затяжка: 40 Nm
→ Предварительная затяжка: 22 Nm
→ Окончательная затяжка: 75°
→ Окончательная затяжка: 60°
Владимир приветствую. Это ошибка? Сначала большее потом меньшее? Как правильно всё таки притянуть раму коленвала?
21.11.2017, 22:49   #15
Xplood
Ауууу?! Люююдиии?!
22.11.2017, 11:47   #16
Сообщение от Xplood Посмотреть сообщение
В этой теме уже каша получилась с вопросами. Накидали не соответствующие теме.
Что под рамой понимаете?
22.11.2017, 18:31   #17
Моменты затяжки для Cayenne S (M48/00) и Cayenne Turbo (M48/50)
Тип файла: pdf Моменты затяжки для Cayenne S M48.00 и Cayenne Turbo M48.50.pdf (1.06 Мб, 640 просмотров)
24.11.2017, 04:45   #18
Xplood
Под рамой подразумеваю крышку коленвала в которую кладутся вкладыши коренные нижние,она же постель коленвала:)
24.11.2017, 15:37   #19
Документ во вложении...
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж коленчатого вала 9PA V8.pdf (1.69 Мб, 443 просмотров)
27.11.2017, 20:22   #20
Xplood
Спасибо... правильно ли я понял что сначала затягиваем внутренние болты м12 с усилием 40нм,потом затягиваем болты м10 среднего ряда моментом 22нм,потом доворачиваем опять болты м12 внутреннего ряда на 75 градусов, и потом опять возвращаемся к болтам м10 и доворачиваем их на 60 градусов????
cayenne, болт, винт, гидравлический, затяжка, клапан, коленвал, момент, ремонт, тема
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Причина течи заднего сальника коленвала alevlaslo Двигатель 2 17.04.2014 10:55
Допуски коленвала 4.5 атмо stostart Вопросы специалистам 0 26.04.2013 12:38
Основные моменты затяжки болтов на двигателе 4.8 V8 Turbo oskin33 Вопросы специалистам 0 09.03.2013 16:56
