9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стал быстро разряжаться акуумулятор
11.11.2017, 20:23   #1
kmc5
Акумулятор новый (7 мес) стал разряжаться в ноль за несколько часов. Стало появляться прерывистое мерцание щитка приборов и салонных ламп. Прерывистое мерцание - равномерное, словно включенный поворотник. Стал по очереди вынимать предохранители левого блока. На предохранителе №35 (30А) мерцание прекратилось. Предохранитель стал тёплым за несколько минут. Предохранитель №35 это - дополнительный дальний свет, противотуманная фара справа, освещение салона, блок управления бортовой сети. В чём может быть причина?
12.11.2017, 15:50   #2
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Да причин может быть сколько угодно. Идите дальше по цепи, локализуйте систему в которой присутствует дефект.
Только не на мерцание нужно ориентироваться, а ток утечки АКБ. Нужно поставить в разрыв цепи тестер, который умеет замерять ток и наблюдать за значениями.
24.11.2017, 19:35   #3
kmc5
ток разрядки 0,28А при поставленной на штатную сигналку машине
была ошибка по штатной сирене, её заменили, ошибку стёрли. После этого ток разряда 0,28А
24.11.2017, 20:02   #4
А до замены штатной сирены сколько ток утечки был?
25.11.2017, 15:39   #5
kmc5
Не замерили к сожалению.
25.11.2017, 16:48   #6
Мерцание подсветки салона и комбинации приборов продолжается?
25.11.2017, 17:33   #7
kmc5
Мерцания нет. Оно само пропало пару недель назад, и больше не появлялось. Но когда оно было, мерцал не только щиток, а все лампы. И в пол-накала подсвечивало (в момент мерцания) не работающее салонное освещение.
25.11.2017, 17:43   #8
Очень похоже на общий некачественный минус...
25.11.2017, 18:26   #9
kmc5
Ещё сканер показал такие ошибки:
Ошибки эти не стираются (правда пивиса нет, может он их сможет стереть?), и всё работает, кроме системы давления в шинах, но там отсутствует один из передатчиков.
25.11.2017, 19:15   #10
Не видно ошибок
акуумулятор, быстро, мерцание, нужный, проблема, разряжаться, стать, утечка, цепь
[9PA] Руль резко стал тугим tizn Вопросы специалистам 25 05.10.2021 21:16
Нужно баннер нарисовать довольно быстро) 777zlo Бизнес 5 18.10.2011 14:37
Комплексная диагностика - как быстро? Bullet S Вопросы специалистам 8 31.03.2010 12:57
