Расход моторного масла
19.09.2017, 09:05   #31
Жора
Владимир а что Вы скажете про присадку Molygen на основе вольфрама в наши моторы не лучше ли?
19.09.2017, 12:40   #32
Сообщение от Жора Посмотреть сообщение
Вопрос относительно присадок:
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Применяется совместно с маслами вязкости 0w-40; 5W-40; 5W-50 10W-50 10W-60.
Бензиновые двигатели Porsche высокофорсированные и предпочтение отдается маслам вязкости 0W-40 рекомендуется Cera Tec.
Дизельные двигатели Porsche с DPF; рекомендуем использовать присадку Molygen Motor Protect как наиболее эффективную с маслами вязкостей 5W-30.
Использование Molygen Motor Protect в бензиновых двигателях возможно, но субъективное восприятие от работы присадки будет наименее выражено.
20.09.2017, 00:20   #33
porsche9949
Пробег 250000,кайенs-никакого расхода от смены до смены
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
10.10.2017, 10:48   #34
Hecckfy
Сообщение от Vital45 Посмотреть сообщение
Владимир здравствуйте! А можно ли использовать присадку антифрикционную. Если двигатель после полной капиталки.
Правильно на обкатке использовать антифрикционную присадку для идеальной притирке колец, естественно реально работающую и эффективную.
Эффективные хорошо слышно на кованной поршневой во время холодного пуска особенно в холодное время года, Кератеком обрабатывали результата не получили, работал на масле Ликви Молиген 5х50 с Кератеком гораздо громче при пуске чем на совсем плохом масле ТНК 10х40 с другим составом. При уже разогретом масле звуки "сравнялись".
Добавлено через 9 минут
Можно применять вольфрам и молибден, только НЕ в виде ДИСУЛЬФИДА этих металлов! Дисульфид всегда плохо - это сера, а через серу не пробивается кислород, особенно в "горячих" местах мотора, подложка клапанов будет покрываться коррозией постепенно .........
Лучшее в виде - ДЕселенида вольфрама или молибдена ...........
06.11.2017, 15:16   #35
rocky_versus
Владимир, приветствую !
Мне не дает покоя эта тема масла :) Вон выше человек написал что на S-ке масло вообще не кушается. Я же провел небольшой, эксперимент - выдал машину жене, которая катала ребенка в садик и обратно в овощном режиме почти месяц. Т.е. машина ездила 90% времени без подключения турбины и скорость не выше 80. И ощутимый расход масла всё равно есть !
задиры мы с вами смотрели, их нет. Масло рекомендованное + кератек. Фильтр оригинал. Ошибок по двигателю нет. квкг поменян.
гложет меня что что то не так :) что болеет где то машинка.
Может колпачки поменять ? или система вкг забита и все трубки заменить ?
07.11.2017, 13:39   #36
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
У вас моторы разные. На Турбо другая система вентиляции картерных газов. Такой расход моторного масла заложен заводом изготовителем.
09.07.2018, 23:32   #37
Lexa
доброй ночи, подскажите пожалуйста, как правильно проверить исправность ветеляции картерных газов?
10.07.2018, 09:59   #38
доброй ночи
Как минимум проверить систему на герметичность.
Проверить прибором какое разряжение в системе вентиляции картерных газов.
10.07.2018, 10:03   #39
Lexa
а где взять такой прибор?
10.07.2018, 10:27   #40
Купить вестимо.
Изготовить думаю проблематично будет.
Нужен прибор для измерения разряжения и прибор для опрессовки системы вентиляции картерных газов (дым-машинка)
было, быть, важно, воздухий, вязкость, двигатель, информация, кайен, кератек, корректный, крышка, литр, масло, маслоотделитель, моторный, прибор, присадка, проверить, работа, сервис, серебристый, система, смена, уровень, условие
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 33 23.09.2021 10:47
Какой допустимый расход масла у автомобилей Porsche Cayenne? Владимир Маркин Вопросы специалистам 25 14.11.2014 10:49
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
[9PA] Расход 22 л средний на с-ке 777zlo Вопросы специалистам 41 30.10.2010 22:17
