9PA производство 2003>>2006 (L) Загорелась маслёнка
31.10.2017, 12:18   #11
optika
извиняюсь не так выразился ) точно
Добавлено через 2 минуты
если с давлением будет всё нормально дальше куда копать ?
и по ошибкам те что скинул фото подскажите это имеет отношение или нет ? там вроде по катушкам ошибки ?
31.10.2017, 14:15   #12
Сообщение от optika Посмотреть сообщение
Заменить датчик давления моторного масла
Это другая тема для обсуждения
31.10.2017, 20:16   #13
optika
не понял вас, если с давлением всё будет нормально после проверки датчик всё равно менять ?
31.10.2017, 20:39   #14
Если физически давление в масляной системе будет в норме (через манометр), заменить датчик давления моторного масла.
01.11.2017, 05:31   #15
optika
подскажите номер датчика что бы заказать его
01.11.2017, 10:54   #16
95560609102 датчик давления моторного масла
давление, ошибка
[9PA] Загорелась ошибка "oil pressure too low" dimacho Электрооборудование 21 04.05.2025 21:11
Загорелась пиктограмма двигателя Mapat Двигатель 5 24.10.2010 13:56
