9PA производство 2003>>2006 (L) Загорелась ошибка "oil pressure too low"
11.06.2011, 23:48   #1
dimacho
Доброго времени суток!!!!Подскажите, пожалуйста, загорается и пропадает через несколько сек. на экране надпись: "oil pressure too low" . На сколько я понимаю в англ.- это низкое давление масла. Уровень масла проверял...в норме, на приборной панели стрелка датчика давления масла показывает как всегда "2".Эта ошибка загоралась пару раз..с перерывами в несколько дней. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Да,забыл сказать, двигатель 3,2 л.
12.06.2011, 02:23   #2
лучик
Аватар для лучик
ездил с такой ошибкой 2 года.недавно поменяли масленный насос и все пропало.двиг 3.2
12.06.2011, 09:11   #3
777zlo
Сообщение от лучик Посмотреть сообщение
Отчаянный вы юзер... Срочно менять надо насос или разбираться с ошибкой чтобы потом не искать стоимость ремонта мотора))))
12.06.2011, 22:57   #4
Сергей
Аватар для Сергей
Сообщение от 777zlo Посмотреть сообщение
+1. это вам не уровень масла - долил и езди следи, давление это не шутка.
14.06.2011, 09:55   #5
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от dimacho Посмотреть сообщение
Я бы не стал ездить с такой ошибкой. Только на эвакуатор и в сервис. Может обернуться необратимыми последствиями для двигателя.
14.06.2011, 10:58   #6
...частая проблема на 3.2 при использовании моторного масла кастрол...как правило забивается маслоприемник, как результат замена масляного насоса...
в любом случае необходимо исключить дефект датчика давления масла и проводки...
14.06.2011, 12:34   #7
dimacho
Спасибо. Заливаю Масло AGIP EXTRA HTS синтетика
16.06.2011, 15:26   #8
Snake
Сетку маслоприемника в поддоне для начала почистить, скорее всего забилась отложениями.
31.01.2015, 18:38   #9
tizn
Здравствуйте! Владимир, подскажите, пожалуйста, можно ли для начала каким-либо образом почистить маслоприемник? Если да, то просьба прикрепить картинки-схемы.
Большое спасибо!
31.01.2015, 18:59   #10
Сообщение от tizn Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Обзор элементов, клапан регулировки давления масла
-1- - Приводной вал масляного насоса; деталь симметрична, поэтому неправильная установка исключена
-2- - Масляный насос
-3- - → момент затяжки: 23 Nm
-4- - Шестерни; зазор в профилях зубцов: 0,20 мм; осевой боковой зазор: 0,10 мм
-5- - → давление открытия: 5.5 bar+/-0.2 bar; очистить сетку маслозаборного патрубка
-6- - → момент затяжки: 8 Nm; вкрутить с резьбовым лаком средней прочности
-7- - Напорный масляный канал; вкрутить с герметиком
-8- - → момент затяжки: 8 Nm
-9- - Уплотнительное кольцо; при повреждении заменить
ID:	10033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10034   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, быть, датчик
"MOSCOW UNLIM 500+" - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2010 (11 и 12 сентября) Dora Болталка 16 20.09.2011 12:07
Porsche Club Russland,"Греческая одиссея" Владимир Маркин Клубные новости 1 18.04.2011 17:56
Porsche Club Russland приглашает на вечеринку в клуб "RАЙ" Владимир Маркин Клубные новости 23 18.04.2011 17:52
