бабо56
	нет Владимир не проблема стартера (по крайне мере человек с опытом проверял,занимается тока стартерами) уже 2ой стартер на мусорку. есть подозрение что что то с блоком запуска стартера или как он там называется, кароче не знаем, движок тока собрали все работает норм.тока эта проблема не знаем что делать.
 Если такая уверенность в работоспособности стартера есть, тогда проверяйте все минусы на качество соединения и плюсы. Проверяйте работу генератора и АКБ. Можно профилактически заменить реле стартера (в моторном отсеке). Обязательно нужно проверить на отсутствие повреждения проводки управления стартера и отсутствия нештатного оборудования.
