9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с пневмой!
10.10.2017, 22:39   #1
Ислам95
Доброй ночи! вот такая вот проблема у меня с пневмой!- пневма во всех режимах работает хорошо,выключаю зажигание и машина падает на самый низ! пробовали делать калибровку но безрезультатно!? в чем может быть причина ?
Добавлено через 12 минут
Владимир Маркин,
11.10.2017, 10:45   #2
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
Доброй ночи!
Но после запуска двигателя снова поднимается на средний уровень без вашего участия?
11.10.2017, 10:59   #3
Ислам95
поднимается на тот же уровень который я ставил!
11.10.2017, 11:13   #4
Блок управления пневмоподвески установлен штатный?
Доп. оборудования в цепи блока управления пневмоподвеской не установлено?
11.10.2017, 12:28   #5
Ислам95
дополнительного оборудования нет
11.10.2017, 12:31   #6
Если ошибок нет в блоке управления пневмоподвески и отсутствует нештатное оборудование в цепи блока управления пневмоподвески, необходимо заменить блок управления пневмоподвески.
Название: Блок управления пневмоподвески.png
11.10.2017, 12:45   #7
Ислам95
можно ли заменить на б\у ?и какие действия надо выполнить? а если новый ,то в какую цену можно достать этот блок?
11.10.2017, 12:55   #8
Можно. Ставить строго по VIN номер!
Калибровка пневмоподвески через PIWIS
29103 руб.
11.10.2017, 12:57   #9
Ислам95
хорошо. Спасибо большое!
31.10.2017, 18:00   #10
dmitry040
Добрый день Кай 4,8 07 года не выключается компрессор пневмоподвески. посадил акб. завели . после того как глушу двигатель продолжает работать компрессор . проверили реле . реле рабочее. на реле постоянно приходит сигнал на запуск . Подскажите где дальше искать решение проблемы
блок, компрессор, можно, пневма, пневмоподвеска, проблема, реле, управление
[9PA1] Проблема с ГУР fireman19641 Ходовая и подвеска 27 04.06.2021 13:46
[9PA] Cayenne 955 - с пневмой или без? Bullet S Обмен опытом 11 11.10.2017 16:06
Продам С-ку 2004, с пневмой, Питер скиф Автомобиль - в целом 0 03.05.2010 23:50
