9PA1 производство 2007>>2010 (L) Полностью отключается водительская дверь.
06.10.2017, 09:19   #1
kmc5
Каен 957 08г.
Неожиданно перестала работать вся электрика на водительской двери.
Не работает всё, включая динамик, зеркало, управление стеклоподъёмниками, подсветки, диод.
Иногда всё само восстанавливается, но потом снова отключается.
До этого всё работало без проблем.
Есть один момент: раньше не работало салонное освещение в потолке. Одновременно с отключением двери начинает работать салонное освещение. При восстановлении электрики двери - салонное освещение пропадает.
В какой точке могут сходиться электрика двери и потолочного освещения?
06.10.2017, 10:59   #2
Проводку двери водителя в районе петель проверяли на повреждения изоляции?
07.10.2017, 18:54   #3
kmc5
Да, это в первую очередь проверили. Отключили, побрызгали жидкостью для контактов, подключили - не помогло.
При открытой двери жгут шевелили - ничего.
Работоспособность возвращается бессистемно и довольно на долго - на несколько дней. Одновременно с этим перестаёт работать верхний салонный свет.
07.10.2017, 20:45   #4
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Пробовать устанавливать заведомо исправный блок управления двери.
08.10.2017, 12:53   #5
kmc5
где он расположен?
955/957 одинаковы?
сигнал на динамик в двери тоже через это блок идёт?
влияет ли этот блок на верхнее салонное освещение?
08.10.2017, 17:11   #6
Аватар для megalarm
На моторчике стеклоподъемника
08.10.2017, 19:16   #7
где он расположен?
На рамке двери, под обшивкой
955/957 одинаковы?
Под VIN номер нужно смотреть
08.10.2017, 19:17   #8
По схеме проверяли общий минус?
08.10.2017, 21:25   #9
kmc5
Где находится общий минус? По всем признакам - это наиболее вероятная причина.
09.10.2017, 11:28   #10
Нужно открыть схему и проверить.
водительский, дверь, освещение, отключаться, полностью
[9PA] Отключается бензонасос Coxi Вопросы специалистам 50 18.12.2023 21:32
[9PA1] Не открывается водительская дверь с ключа Aptyp Вопросы специалистам 11 26.04.2021 11:27
Новое поколение Panamera будет выпускаться полностью в Лейпциге Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2016 13:43
Отключается PSM Сергей Лобода Электрооборудование 3 04.08.2015 22:38
[9PA] Не открывается водительская дверь. Dimasik_str Кузов 1 25.05.2014 21:39
