9PA1 производство 2007>>2010 (L) Рестайлинговая передняя тормозная система
30.03.2016, 13:24   #21
Доброго времени суток!
Заменил на днях стоковые передние тормоза на ресталинговые: суппорта, диски, колодки, шланги, щитки, штуцеры для прокачки поставил новые... В общем все по технологии... Перед установкой новых поршней все продул, прочистил, только ватными палочками со спиртом не протирал.
Столкнулся вот с чем: Сначала прокачал тормоза сам по схеме (технологии) выложенной здесь на форуме, схватывают только начиная с середины хода педали. Поездил так трое суток, лучше не стало. Сегодня поехал к ОД, объяснил так мол и так, раньше (до замены) тормоза срабатывали практически сразу, теперь почти в конце. Предложили сделать замену тормозной жидкости, посмотрел я на эту аппаратную процедуру, ни чем она не отличается от того что делал я. Результат тот же, тормоза схватывают только середины нажатия на педаль.
Подскажите, что еще нужно сделать?
Такой эффект будет на всех рестайл. системах. Через какой-то промежуток времени уходит. Необходимо провести обкатку тормозной системы. Это не неисправность, а особенность.
30.03.2016, 15:20   #22
ripplus
Владимир!
Благодарю за разъяснения.
29.07.2017, 19:43   #23
Mr.G
Аватар для Mr.G
Предстоит переборка суппортов ..на 3.6 957 какие заказывать комплекты. Можно номер деталей
Добавлено через 3 минуты
И как вытащить. Вытолкнуть поршни из суппортов?
30.07.2017, 16:33   #24
Porsche не поставляет такой комплект, только резиновые уплотнители и пыльники. Нужно искать у Brembo
31.07.2017, 10:51   #25
Подать воздух под давлением в месте подсоединения шланга тормозного. Должно выплюнуть. Ремкомплект существует, по моему питерского производства. Иден для шестипоршневого суппорта
05.10.2017, 19:33   #26
Imikras
Писали выше про рекомплект Frenkit. Не знаю, как для Porsche – но на спортивной BMW данного производителя многие используют (речь про Frenkit). Я также себе ставил именно их.
Что могу сказать: отпескоструили родные суппорта 2006 года, покрасили, поставили новые резинки, уплотнители, штуцер, смазку и поршни. Просто отлично себя вели тормоза и продолжают радовать хорошего приятеля.
Каталог Frenkit для PORSCHE:
http://www.frenkit.es/docs/porsche.pdf
Обошелся полный комплект перед/зад в 3300 рублей.
Вот как выглядела посылочка для BMW:
06.10.2017, 16:16   #27
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подтверждаю. Перебрал суппорта рем.комплектом Frenkit.
Поршень вынял сжатым воздухом.
Установили новые манжеты и пыльники
drive, google, система, суппорт
