9PA производство 2003>>2006 (L) Коробка, АБС, Аирбэг
04.10.2017, 20:48   #1
WWVVLL
Добрый вечер. Прошу дать мне Ваши рекомендации. Автомобиль V=3,2 VIN код WP1ZZZ9PZ5LA04440, код двигателя M02.2Y, код коробки передач А48.20. При переключении с передачи D5(M5) на D4(M4) происходит пинок, только на горячем двигателе, если переключение производить на типтронике на больших оборотах двигателя 2000-1800 или при резком торможении пинка нет. Особенно сильный пинок при резком нажатии на акселератор на скорости 50-60 км/час. При компьютерной диагностике появилась ошибка 01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch 003 - Mechanical Failure - Intermittent. Прошу Ваши рекомендации.
При компьютерной диагностике вышли ещё ошибки
по ABS 01276 - ABS Hidraulic Pump (V64)
008 - Implausible Signal - Intermittent,
по AIRBAG 00588 - Airbag Igniter. Driver Side (N95) 002-Lower Limit Exceeded-MIL ON
01587 - Igniter 2 for Airbag Drivers Side (N250) 002-Lower Limit Exceeded-MIL ON.
Если можно напишите Ваши рекомендации по устранению неисправностей.
04.10.2017, 21:40   #2
Сообщение от WWVVLL Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Этот вопрос для отдельной темы https://forum.cayservice.ru/forumdisplay.php?f=15
Этот вопрос сюда https://forum.cayservice.ru/forumdisplay.php?f=16
Соответственно сюда https://forum.cayservice.ru/forumdisplay.php?f=52
Конечно дадим. Только прошу вас, соблюдайте тематику разделов форума. Если будем соблюдать простые правила, всем будет легче разобраться в том что написано.
cayservice, forum, forumdisplay, https, аирбэг, коробка
[9PA] Раздаточная коробка 0AD Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 20.05.2024 22:48
[92A] 8-ступенчатая коробка передач Tiptronic S Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 07.10.2019 12:32
[9PA] Коробка в аварийном режиме АЙВЕНГО Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 25.05.2019 10:46
[9PA] Коробка передач Роман2011 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 26.06.2017 22:44
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 29.10.2015 23:13
