9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P1094
22.09.2017, 13:25   #11
Сообщение от optika Посмотреть сообщение
да вот именно этот который в хромированной обмотке нужен, а отдельно его не продают наверное ?
Все в сборе, как на фото
22.09.2017, 20:22   #12
optika
проехав километров 30 и опять загорелся чек сделал диагностику вагом появились ошибки 18619- p2187-001. 18621-p2189-001 фото добавил. что это и какое они отношения имеют к той проблеме что я исправлял ? или это что то совсем другое ?
ещё подскажите (фото добавил) в диагностики нашёл измерительные группы просмотрел показатели, а вот допустимые они или нет не знаю, может подскажите на какие особо важные группы обратить внимание и какие показатели должны быть ? может цепь можно тут посмотреть на растяжение ?
ID:	15206   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15213   Нажмите на изображение для увеличения
22.09.2017, 21:12   #13
https://forum.cayservice.ru/showthre...386#post114386
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7010
Проверяйте по аналогии с P2187
24.09.2017, 08:11   #14
optika
обнаружил ещё трещину в этой же связки ) устранил, сейчас испытываю посмотрим пройдёт или нет
24.12.2018, 11:41   #15
Sabyr
Здравствуйте ! загорелся CHECK Р 1094 ,педаль газа стала не такая отзывчивая, как раньше, бывает жмешь на педаль, а эффекта 0, а потом выстреливает, как реактивный снаряд, проверял ДМРВ в 1 5 провода а на 2 4 провода ,
Измерил сопротивление между контактами 1 и 3 расходомера в одном 1.43 на втором 1.03 это как нормально? показатели
воздух, неисправность, определить, ошибка
[9PA] Ошибка P1009 Magatte Обмен опытом 15 14.03.2026 20:46
[9PA1] Ошибка Р2015 Виктор999 Двигатель 7 12.09.2016 11:00
[9PA1] Ошибка 15606 megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.07.2016 19:28
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
