9PA производство 2003>>2006 (L) Совсем нет дальнего света
18.09.2017, 14:25   #21
Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
по этому вин коду в расшифровке написано Ксенон
Головная фара с газоразрядной лампой
Исполнение для США, XENON RV
Хорошо. Подключите жгут проводки на прямую сразу в фару, без кронштейна держателя разъема. Фары фиксировать не обязательно, главное проверить качество фиксации разъема жгута проводки к фаре. Проводку подключаем напрямую, чтобы избежать плохого качества контакта разъема жгута проводки и самой фары.
18.09.2017, 14:39   #22
Flint
Моя ошибка.... сослепу не разглядел
Выходит по переподключению нет заморочек?? Свет где теперь искать?
18.09.2017, 14:51   #23
Ясно
Нет
18.09.2017, 14:51   #24
Flint
Пытался прозвонить цешкой, прибором, но там нет включения, при моргании не появляется напряжение ни на одном пине. На каком пине должен быть дальний??
Тип файла: doc Схема переподключения контактных колодок.doc (39.5 Кб, 138 просмотров)
18.09.2017, 15:11   #25
Вы разъем напрямую в фару ставили без кронштейна? После этого проверяли работоспособность и наличие дальнего света?
18.09.2017, 16:02   #26
Flint
Да ставил.... результата ноль!! Все без изменений, габариты, повороты и ближний работают а дальнего нет...
18.09.2017, 16:34   #27
Если проводка без повреждений, тогда вопрос останется только с блоком центральной электрики (блок бортовой сети)
18.09.2017, 16:39   #28
Flint
Что это за блок и где он находится?? Это так называемый блок комфорта??
http://www.ebay.com/itm/2004-2006-PO...NZfg6b&vxp=mtr
это он?
18.09.2017, 16:43   #29
Над ногами водителя находится, под торпедо
Нет
Название: Блок управления бортовой сети.png
ID:	15144   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок центральной электрики.png
блок, пина
Лампы головного света Zaeetc Вопросы специалистам 2 19.11.2012 12:28
[9PA1] Моргает лампочка дальнего света в щитке приборов Шум Электрооборудование 2 07.11.2012 13:58
А зима-то скоро закончится совсем! xor777 Болталка 18 03.03.2012 21:18
30 лет, блин рядом совсем))) 777zlo Болталка 68 03.02.2011 00:16
[92A] Система активного головного света Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.03.2010 16:49
