9PA производство 2003>>2006 (L) Редкая поломка, разобрали двигатель, но так ничего и не нашли
13.09.2017, 02:57   #11
ASBorzakovsky
Да вот в том то и дело, что сам не пойму, звук был, разобрали, придраться не к чему ..
13.09.2017, 19:47   #12
ASBorzakovsky
Все детально покрутил сегодня ещё раз, ни один элемент не издает посторонних звуков.
Люфтов нет, подозрений на чего ли бо отсутствуют.
Генератор - идеально крутится.
Помпа - нет никаких претензий.
Ролики - ок
Компрессор кондиционера - легкий резиновый скрип, не более.
Насос гура - ок.
там больше ничего нету.
Остаются фазовращатели и сам масляный насос.
13.09.2017, 21:57   #13
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
Сомневаюсь.
Метки цепи ГРМ проверяли?
14.09.2017, 00:12   #14
ASBorzakovsky
Не, до них пока не дошли, перескочить же не могло, там все очень плотно, растянуться цепь то же так не могла, иначе бы вылезли ошибки.
В общем какая то мистика, и что с этим делать не понятно, собирать тупо назад ....
14.09.2017, 14:37   #15
Ошибки не всегда вылезают. Проверить нужно было.
Чудес на свете не бывает. Нужно завести двигателя без агрегатного ремня и проверить на наличие этого звука.
14.09.2017, 15:25   #16
ASBorzakovsky
Все навесное проверилось по отдельности, никаких намеков.
По сути остается фазовращатели, они как то диагностируются, когда мотор разобран?
Можно ли разобрать фазовращатель?
14.09.2017, 15:36   #17
Могли что-то пропустить. Нужно завести без агрегатного ремня для проверки своей работы.
Из практики жизни они такие звуки не издают.
Можно разобрать, а вот собрать корректно уже вопрос.
14.09.2017, 15:36   #18
14.09.2017, 17:50   #19
ASBorzakovsky
Ясно, спасибо, будем копать, по результатам отпишусь.
26.09.2017, 20:37   #20
ASBorzakovsky
Докладываю, для статистики ...
Дело оказалось в генераторе и нашли в общем то случайно.
Пока все разобрано и снято, решил я сделать профилактику генератору, посмотреть, что да как, щетки поменять.
Напомню, что генератор свободно крутился от руки и никаких признаков поломки не подавал. В итоге, заменили щетки, начали тестить на стенде, а он липнет, крутит не свободно, залипает, явно ему, что то мешает.
В итоге оказалось, что разлетелась проставка подшипника задней крышки (корпуса)
получалось следующее, когда генератор в состоянии покоя, он крутится нормально, как только подаешь ток возбуждения, якорь перекашивает внутри, так же оказались следы касания по статору, там как раз секции, как стиральная доска, от этого и был жужжащий звук.
Вот такие дела, проставка ещё оказалась не стандартной, хорошо, что у меня есть донор, в общем из него и собрали.
99% это было оно, пошел процесс сборки, надеюсь звук ушел, ибо больше нечему, даже фазовращатель разбирал, как ни странно, он в идеале, никаких признаков износа вообще.
разобрать, фазовращатель
[9PA] Ничего не понимаю...(((( Stal Двигатель 4 29.06.2016 22:50
Владимир нет ничего на продажу тысяч за 700 атмосферник не ушатанный Hrenov79 Вопросы специалистам 1 24.06.2014 20:47
Ничего прекрасней нет- чем долгий утренний.... 777zlo Болталка 33 21.09.2011 13:01
нашли мёртвую анаконду в России Surveyor Ты слышал(а)? 12 17.12.2010 19:06
Уве нашли... теоретик Болталка 10 06.10.2010 12:24
