9PA производство 2003>>2006 (L) Редкая поломка, разобрали двигатель, но так ничего и не нашли
12.09.2017, 18:19   #1
ASBorzakovsky
Предыстория - стрельнул по прямой, надавил наверное на всю, выжал, все, что было ...
Оттормозился, заворачиваю на тихую улочку, двигаюсь уже километров 20 в час, слышу посторонний призвук работы мотора, как буд-то, что то рокочет, остановился, чувствую запах паленного масла, а так же наблюдаю испарения масла (дым) в свете фар, ну все думаю, приплыли, мотор не глушу, вышел, открыл капот, первое, что пришло в голову, это звук трущийся цепи, т.е. рокот именно такой, как буд-то цепь бежит по чему то, чего не должно быть.
Дым и вонь достаточно быстро рассеялись.
Домой доехал, именно в работе мотора разницы никакой не почувствовал, хотя ехал медленно и не газовал, по мере движения рокот стал тише.
На следующий день завожу, рокота вообще нет, но как только мотор сбавил обороты до холостых, рокот стал прослушиваться, но уже не так явно, реально он стал гораздо тише, но все же рокот есть.
Мысли остановились на том, что оторвало или раскрошилась планка натяжителя, и теперь её кусок как то там трется о цепь, в общем было принято решение вскрывать переднюю крышку мотора, будет все ясно.
Но не тут то было, вскрыли все, но все целое, никаких признаков повреждения, ничего не намекает на то, что, что то должно издавать подобные звуки.
Что это может быть, куда копать, вроде там больше вообще нечему издавать подобные звуки.
Чуть позже видео выложу.
12.09.2017, 18:29   #2
В таких случаях начинают с замены натяжителя цепи ГРМ.
12.09.2017, 19:27   #3
ASBorzakovsky
дело в том, что он и цепь достаточно свежая, при переборке мотора менялись.
и успокоитель менялся, правда один, все целое, все в нормальном состоянии.
12.09.2017, 19:37   #4
Натяжитель ставили оригинальный и сколько он прошел?
12.09.2017, 19:45   #5
ASBorzakovsky
да, натяжитель оригинальный, вроде как не оригинала нет, прошел немного, ну может 10 -20 тыс.
12.09.2017, 20:32   #6
Там о шкив помпы ничего не трется?
У нас есть магистраль системы вентиляции топливного бака, часто попадает на шкив водяного насоса
12.09.2017, 20:37   #7
ASBorzakovsky
да нет, разбирали, все вроде было на местах, потертостей нет.
да и звук такой характерный, не похож на шкив помпы.
по видео кажется, что звук идет от правой стороны крышки цепи, как раз, где натяжитель и успокоитель, но там все ок.
12.09.2017, 20:38   #8
Люфт водяного насоса присутствует?
12.09.2017, 21:16   #9
ASBorzakovsky
нет, но есть испарина, но это мелочи, в общем помпа живая.
12.09.2017, 22:26   #10
Так не бывает. Звук есть. Звук на слух пластиковый. Как будто крыльчатка касается о корпус чего-либо. Нужно дальше работать.
разобрать, фазовращатель
[9PA] Ничего не понимаю...(((( Stal Двигатель 4 29.06.2016 22:50
Владимир нет ничего на продажу тысяч за 700 атмосферник не ушатанный Hrenov79 Вопросы специалистам 1 24.06.2014 20:47
Ничего прекрасней нет- чем долгий утренний.... 777zlo Болталка 33 21.09.2011 13:01
нашли мёртвую анаконду в России Surveyor Ты слышал(а)? 12 17.12.2010 19:06
Уве нашли... теоретик Болталка 10 06.10.2010 12:24
