9PA производство 2003>>2006 (L) Странное поведение/заведение машины.
24.08.2017, 22:03   #11
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
Точно ответить не могу, но предполагаю что нет, так как предыдущий владелец должн был бы сказать,это же вроде как дополнительное оборудование. Покажите пожалуйста куда смотреть, я сегодня проверю.
В нише запасного колеса в багажном отсеке
25.08.2017, 00:48   #12
rocky_versus
Проверил, на всякий случай все отсеки аккума не нашел. Сделал фото, прикрепил.
Машина стояла в теплом боксе, после 3х часов простоя завелась прелестно !
P.S. прочел у Вас тут https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7828
что в блок управления шлюза (область Техобслуживание/ремонт - раздел Замена АКБ) с помощью тестера PIWIS II необходимо внести данные. Вот я далеко не уверен что это было сделано. Это может влиять ?
ID:	14963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14964   Нажмите на изображение для увеличения
25.08.2017, 10:36   #13
Это действительно для автомобилей после 2011 м.г.
25.08.2017, 10:38   #14
Да, вижу. Наблюдайте дальше и собирайте информацию касательно условий проявления неисправности.
26.08.2017, 16:32   #15
Неисправность связана с дефектом топливных насосов в топливном баке.
Остаточное давление в системе спустя 1 час должно быть выше 2,0 бар. На практике 0.2 бар и меньше.
29.08.2017, 12:41   #16
rocky_versus
Добавлю от себя - сила убеждения и разъяренный вид творят чудеса. В том самом "другом" сервисе признали косяк с насосом и заменили нерабочий (левый). Правда сделали это странно, даже не спросили какой именно насос я хочу.
Дело в том, что в есть информация что под брендом porsche стоят насосы VDO. А мне поставили "не VDO" что пичалит вдвойне. Пока смюрюсь с этим, ибо добиться большего это надо сильно много времени затратить.
Плюс ко всему прочему, в машине остался запах бензина, что мне конечно не нравится. Либо бензин долго выветривается, либо плохо закрыли все нужные люки и отверстия. Видимо придется неделю ездить и принюхиваться.
P.S. для справки
95562093101 топливный насос левый
95562093201 топливный насос правый
95562042100 фланец с топливным фильтром
95562091101 угловой элемент
95562093201 - 228236005016Z имеет 4 бар по кат. VDO
95562093101 - 228236005017Z имеет 4 бар по кат. VDO
95562042100 - 229025003001Z работает в паре с насосом в 4 бар по кат. VDO
95562084110 - 229025003002Z работает в паре с насосом в 4 бар по кат. VDO
01.09.2017, 22:37   #17
rocky_versus
Добрый вечер, это опять я :) история с насосами имеет продолжение.
В посте выше я сказал что насосы поменяли. Поменяли только один - левый, поначалу всё было хорошо, но через 3 дня снова все симптомы повторились. Снова вернулся в сервис (на четверти бака). Насос снова умер, снова поменяли оба, левый и правый на новый.
Новый вердикт это - умен инжекционный (эжекционный ?) насос и не перекачивает топливо, по этому один из насосов работает на сухую и перегорает. Если это действительно так, то я весьма недорого отделался за "диагностику" :)
Насосов этих ни у кого нет в наличии, только на заказ из Германии. Вот такие пироги.
Владимир, а подскажите пожалуйста номер(а) ? Я нашел кое-чего - 95511075000 это нужный номер (нашел в наличии) ?
И как советуете менять, только не рабочий насос или оба ? И вообще, надо ли менять или достаточно почистить ?
Заранее спасибо за ответы !
02.09.2017, 11:11   #18
95562011300 эжекционный насос левый
95562011210 эжекционный насос правый
Менять только парами
Только замена, чистить там нечего.
07.10.2017, 22:39   #19
rocky_versus
Добрый день ! Владимир, хотел сказать Вам огромное спасибо ваши ответы и помощь, особенно с номерами. Благодаря Вам мне удалось заказать и привезти насосы не за месяц, как все обещали, а за 2 недели. Сейчас мне насосы установили, вроде ттт , всё хорошо. машинка едет замечательно.
Немного об ощущениях. Пока "ехали" эжекционные насосы, я катался на одном топливном насосе. После установки эжекционных и подключении двух насосов, возникло ощущение что машина стала куда более отзывчивей. Может кажется, потому что "вроде бы как " в машине и так 90% времени работает только один правый насос. В любом случае, в итоге ощущения строго положительные.
Предостережение для всех кого постигнет проблема с топливными насосами. Я наверное буду одним из немногих, кому "удалось попробовать" три разных насоса в разных ценовых категориях.
1) ERA
2) VDO
3) Porsche
И я хочу уверенно сказать что у вас будут абсолютно разные ощущения от машины.
Разница между VDO и ERA - просто комическая. Между VDO и Porsche выражена минимально. Что приводит к неутешительному, но очевидному выводу, настойчиво продвигаемому на этом форуме. Даже не смотря на то, что есть куча заменителей, высокотехнологичная продукция не может стоить дешево. Хотите ездить на Porsche, покупайте Porsche.
09.10.2017, 11:48   #20
Добрый день !
Немного об ощущениях. Пока "ехали" эжекционные насосы, я каталс на одном топливном насосе. После установки эжекционных и подключении двух насосов, возникло ощущение что машина стала куда более отзывчивее. Может кажется, потому что "вроде бы как " в машине и так 90% времени работает только один правый насос. В любом случае, в итоге ощущения строго положительные.
Отлично!
+100!
насос, эжекционный
[92A] Поведение V6 3.6 290лс - че-то не так? 13answers Двигатель 15 11.03.2018 09:57
ECU от другой машины chickony Вопросы специалистам 1 01.11.2014 18:29
Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром. tizn Вопросы специалистам 10 03.06.2014 18:00
Течь из под машины. Паша Перцев Вопросы специалистам 8 16.12.2010 14:55
Новое заведение на завтра! 777zlo Мероприятия 34 08.11.2010 13:55
