9PA1 производство 2007>>2010 (L) Нет зарядки АКБ.
21.08.2017, 15:23   #11
Сообщение от Neoset Посмотреть сообщение
в каких точках он крепится, подскажите. сейчас проверю.
С правой стороны в нижней части двигателя по ходу движения автомобиля.
Если все в порядке, замена/ремонт генератора.
21.08.2017, 15:55   #12
Neoset
Напряжение на синем проводе замерял при разъедененом разъеме от генераторе.
Напряжение на клеммах заряда в моторном 12.3в
Напряжение на синем проводе относительно кузова 11.6 в
Напряжение на синем проводе при вкл. зажигании относительно кузова 9 в.
Контакты массы в порядке.
21.08.2017, 18:31   #13
Генератор под замену или в ремонт
21.08.2017, 19:47   #14
Neoset
Скажите, ошибки которые я указывал ранее...это следствие неисправного генератора?
И указатель зарядки не работает, тоже из-за этого?
21.08.2017, 21:51   #15
Начинать нужно с восстановления бортовой сети до необходимых 14.0 Вольт, зарядить АКБ, дальше по мере поступления дефектов.
22.08.2017, 13:15   #16
Neoset
Спасибо! Буду делать поэтапно!
24.10.2017, 22:21   #17
Rarugevi
Аватар для Rarugevi
Аккумулятор нужно новый попробовать поставить. Но прежде чем его менять, нужно посмотреть уровень электролита, потом саму проводку, может есть утечка. Также, может тянуть заряд электроника автомобиля(датчики, бортовой компьютер и т.д.). Если все в порядке, то скорее всего проблема в аккумуляторе и его надо менять. Вроде бы неплохой аккумулятор topla. Посмотрите на сайте http://akbmag.ru/ .
аккумулятор, зарядка, кузов
BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и концерн Volkswagen вместе с Porsche и Audi планируют создать совместное предприятие для разработки системы сверхбыстрой высокомощной зарядки на основных транспортных путях в Европе Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.11.2016 13:56
[9PA] Нет зарядки на холодную tolyanabs Электрооборудование 38 18.06.2015 22:13
На щитке приборов упала стрелка зарядки dgek-555 Электрооборудование 4 20.03.2014 12:31
