92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче
25.07.2017, 13:09   #31
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
мне помогло ....10 т.км полет нормальный
Помогла замена масла в раздаточной коробке?
29.07.2017, 09:58   #32
gvi
У меня аналогичная проблема, пинается на 3 передаче (на 4 не замечал). Мне посоветовали заменить блок управления раздаточной коробки. Заменил, появилась ошибка "Неисправность полноприводной системы", передний мост не работает. Как будто авто не видит новую деталь. Владимир, подскажите, может новую деталь необходимо прописывать?
29.07.2017, 11:06   #33
Сообщение от gvi Посмотреть сообщение
Какой автомобиль или VIN?
06.08.2017, 16:55   #34
gvi
Извините, что долго не отвечал. WP1ZZZ92ZDLA81173 Порш Каен S 2013г.
Добавлено через 5 минут
Официалам звонил в Тольятти (300км от меня, ближайшие). Сказали, что однозначно необходимо прописывать, но даже у них может не получиться. ???
07.08.2017, 11:48   #35
Работать только PIWIS-ом. Делать процедуру ввод в эксплуатацию.
Почему не получится? Эта процедура простая, не вижу проблем. Другой вопрос что неисправность скорее всего не уйдет, из-за которой замена блока проведена.
08.08.2017, 13:16   #36
gvi
Деталь приобретена, поставлена..., 10.08. 2017 погоню к Официалам. Результат напишу. Спасибо!
15.08.2017, 18:56   #37
Mr.G
Аватар для Mr.G
Есть вибрация при наборе скорости по всей машине ..как будто бы кардан люфтит.
Что смотреть
957 мотор 3.6
15.08.2017, 19:37   #38
С балансировки колес начинать, состояние ходовой части.
15.08.2017, 20:55   #39
Mr.G
Аватар для Mr.G
Колеса отбалансированы. С ходовой ?.. с чего начать ..что смотреть то?
15.08.2017, 21:26   #40
Аватар для megalarm
Подвесной подшипник карданного вала
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
