9PA производство 2003>>2006 (L) Толчки при переключение на 3
23.01.2017, 14:09   #91
radaverxovna
Есть инструкция сброса адаптивных величин акпп?
23.01.2017, 14:24   #92
Сообщение от radaverxovna Посмотреть сообщение
Нет такой инструкции в природе. В PIWIS-е есть такая функция.
09.02.2017, 23:55   #93
radaverxovna
Владимир,подключили Пивис,зашли,там есть функция сборс адаптивных величин АКПП,нажали.Получается сбросили?Потому что я разницы не заметил вообще по работе акпп.Вот все переключается отлично,кроме иногда затягивает 2 передачу...вот если переключит до 2 тыщ,то это будет плавно,а бывает затянет под 3 тысячи,то машина делает маленький рывок(ударов нет) с 4/5/6 все мягко.И бывает ну тыщ за 40км...было 10 догонябщих бума ,когда не резко,но быстрее обычного тормозишь... с 3/2 передачу...получал бум.Отключил раздатку....пока бумов нет.
10.02.2017, 11:16   #94
По описанию дефект в блоке клапанов АКПП (гидроблок)
01.08.2017, 19:52   #95
Alex909
Какой ресурс обычно у гидроблока? Мотор 3,6.
Спасибо.
01.08.2017, 21:11   #96
Mr.G
Аватар для Mr.G
Тоже самое чувствую переход со 2 на 3 . Толчков нет. Замена масла 700 км.назад.изменений нет. 957 мотор 3.6
01.08.2017, 22:19   #97
Сообщение от Alex909 Посмотреть сообщение
Если речь о 957 идет, ходят долго. На моей памяти замен еще не было.
02.08.2017, 13:30   #98
Mr.G
Аватар для Mr.G
Так все же .. речь о 957 3.6 .. пинки то есть то нет со 2 на 3... иногда затягивает передачу 2 до 2000 об.мин... в чем дело
Масло в акпп сменил 700 км.назад. старое было чистое. Уровень в норме
02.08.2017, 16:52   #99
Старые адаптивные величины в блоке управления АКПП сбрасывали после замены масла в АКПП?
02.08.2017, 19:02   #100
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нет .не сбрасывали.
Проехал уже 700 км.
автомобиль, акппа, масло, переключение
