9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с АКПП
27.07.2017, 12:57   #1
EduardKay
Cayenne 4.5 атмо 2004г
Проблема заключается в следующем,
Разгоняешься, скорости переключаются как надо 1-2-3-4-5... в процессе езды скорость примерно 60-70км бывает нужно слегка притормозить 50-60 км и снова разогнаться... так вот, чуть жму на педаль появляется вибрация, т.е. Скорость 50 км а коробка держит 5 скорость и не понижает.... понижает только когда останавливается примерно до 30км или кикдаун ...
Как решить данный трабл? Где искать? Проблема в коробке или адаптировать нужно?
27.07.2017, 17:25   #2
Сообщение от EduardKay Посмотреть сообщение
Начинать нужно с проверки работы двигателя. В режиме поездки и в момент проявления неисправности, в машине должен лежать диагностический прибор, который умеет фиксировать пропуски в системе зажигания. Начните с простого, потом будем переходить к сложному.
27.07.2017, 21:05   #3
EduardKay
Добрый вечер, Владимир.
В работе двигателя нет никаких неисправностей (ошибок)
Я так понимаю, что эбу коробки должен считывать данные с дросселя, датчика скорости, и ещё наверное с чего-то, далее открывать или закрывать нужный соленойд, но где-то есть трабл и идёт неверный поток данных... в нужный момент не переключает ниже скорость... т.к. В момент вибрации я переключаю на типтроник и сам понижаю скорость... и машина едет с нужной скоростью и нет вибрации
27.07.2017, 21:31   #4
Наличие или отсутствие ошибок не показатель исправной или неисправной работы двигателя!
АКПП работает по сигналу нагрузки с блока управления двигателя и привязываться на сегодня к самой коробке не нужно.
27.07.2017, 21:33   #5
EduardKay
Как вы говорите, я уже проверял... нет пропусков зажигания
27.07.2017, 21:35   #6
EduardKay
А где ещё искать?
27.07.2017, 21:40   #7
А где ещё искать?
Давление топлива замеряли?
Топливные форсунки мойку профилактически делали?
27.07.2017, 21:42   #8
EduardKay
Да, конечно. Форсунки в норме
27.07.2017, 21:44   #9
EduardKay
Давление не мерил...
Но при езде на типтронике проблем нет
27.07.2017, 22:23   #10
Нужно замерить, чтобы понимать со всех сторон как что работает.
Тут другой режим работы АКПП.
Также нужно будет:
1. Опрессовать систему впуска на наличие утечки воздуха
2. Профилактически помыть датчики расхода воздуха специальным очистителем
3. Проверить уровень ATF в АКПП и состояние масла на износ и содержание инородных частиц
piwis, акппа
[9PA] Проблема с режимами АКПП Potalip Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 20.05.2017 11:12
[9PA1] Проблема с переключением режимов АКПП юрий_79 Вопросы специалистам 4 30.12.2014 11:47
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
[9PA] Проблема АКПП Help! Vadim Вопросы специалистам 8 21.02.2012 21:42
