92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче
30.03.2017, 13:25   #21
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
Это перепрошивка блока управления или механическое дооснащение и что этот канал из себя представляет?
При необходимости замены проверить номер запчасти новой раздаточной коробки.
Раздаточные коробки старого исполнения перед установкой нуждаются в переоснащении в соответствии с новым исполнением.
Переоснащение в соответствии с новым исполнением включает:
новое защитное кольцо на переднем выходном валу (также используется название “пылезащитный колпачок”);
новый штуцер вентиляции и
дооснащение автомобиля каналом прокачки
Исполнение коробки можно узнать по номеру запчасти или конструкции штуцера вентиляции.
Название: Новый штуцер.png
ID:	14041   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трубка вентиляции.png
ID:	14042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнительные кольца.png
30.03.2017, 13:30   #22
Запасные части для переоснащения в случае надобности:
N 10328401 Фиксатор 1 шт.
95830104710→ Вентиляционный канал 1 шт.
N 10787301→ Распорное кольцо 1 шт.
02H409275A → Вентиляционный штуцер 1 шт.
95834137501 → Защитное кольцо 1 шт.
WHT005158→ Уплотнительное кольцо круглого сечения 1 шт.
95834949110→ Пружинное стопорное кольцо 1 шт.
07.07.2017, 11:56   #23
v1c_gts
добрый день
Владимир, вчера звонил Вам из Севастополя, видимо столкнулся с этой же проблемой, вибрация 3 и 4 передача под газом, а так же заметил странный звук когда трогаешься с вывернутыми колёсами, в поворот в общем
wp1zzz92zela71534 мой вин, подскажите пожалуйста какую лучше воткнуть раздатку пробек 80к, это меня вообще убило не ожидал я от борще такого ужаса
07.07.2017, 12:20   #24
Сообщение от v1c_gts Посмотреть сообщение
добрый день
Ставить нужно только новую и только последнего (актуального) номера. В Вашем случае последний номер 958341011EX
07.07.2017, 13:04   #25
v1c_gts
я так понимаю, что танцы с бубном, типо замены жижи не помогут=)))
07.07.2017, 13:52   #26
13.07.2017, 10:55   #27
v1c_gts
если вдруг кому-то интересно, сменил масло в раздатке, залил motul dctf, все машины всегда только на мотюле экплуатирую, полет 1ккм, проблемы пока что нет
13.07.2017, 11:50   #28
Это временный эффект. Саму неисправность не устранили.
13.07.2017, 11:56   #29
v1c_gts
буду сообщать как будет=)
но для меня все равно загадка, как может на машине за 200килобаксов происходить такое
25.07.2017, 12:56   #30
MikaHakkinenn
мне помогло ....10 т.км полет нормальный
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
