95B производство 2014>>2018 (L) Система кругового обзора подглючивает (((
21.06.2017, 15:51   #1
KuR
Несколько дней подряд пропадает изображение с камер при автоматической или принудительной активации системы кругового обзора. Профиль машины есть, парктроники работают и отображаются в динамике, а вот вокруг чернота. Лечится выкл/вкл ключа зажигания. От чистоты камер не зависит. Может быть кто-то сталкивался? Куда копать? К дилеру - последнее дело, так как неисправность плавающая и бессистемная.
21.06.2017, 20:13   #2
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Требуется повторная калибровка блока управления камеры обзора с автоматическим обновлением блока управления через тестер PIWIS 3 до новой версии ПО.
Во время калибровки блок управления камеры обзора рассчитывает специфические для автомобиля корректировочные значения для изображения камеры (например, центровку изображения).
Обзор сборки
1 - Калибровочный коврик слева
2 - Передняя камера
3 - Калибровочный коврик справа
4 - Камера зеркала справа
5 - Камера заднего вида
6 - Камера зеркала слева
03.07.2017, 19:26   #3
KuR
Обратил внимание, что данный глюк возникает исключительно при резком изменении яркости окружающего света. Например, из затемненного паркинга выезжаешь на яркий солнечный свет. Или наоборот, с яркого солнца заезжаешь в темноту. При других ситуациях все идеально работает.
03.07.2017, 20:06   #4
Начинают с простого.
28.02.2019, 18:23   #5
megalarm
Владимир здравствуйте. А для 958 коврики такие же? И если есть возможность размеры изображения этих ковриков
28.02.2019, 19:54   #6
Вообще ничего не понял. В чем вопрос?
28.02.2019, 20:08   #7
megalarm
Эта тема посвящена макану. Коврики калибровочные для кайенна подойдут? Если да то может есть размер этих ковриков? Их не трудно распечатать
28.02.2019, 20:57   #8
Аналогичные
Есть только такая информация...
Конструкция
Калибровочные панели, с тройной печатью, по 8,0 x 0,8 м, устойчивые к воздействию масел и света
Текстильные рулоны с ручкой для хранения калибровочных панелей
Замыкающие планки с механизмом пружинных зажимов, анодированный алюминий
Комплект поставки
Система калибровки VAS 721 001, включает следующие элементы:
2 калибровочные панели
2 текстильных рулона
4 замыкающие планки
Для этого нужны точные размеров всего. Таких данных нет. Нужно брать с оригинала все размеры. Или заказать себе в оригинале. Номер для заказа: ASE72100100000. Всего 136000 руб.)
Название: VAS 721 001.jpg
калибровочный, коврик, панель, света, яркий
[92A] Система охлаждения Cayenne S (92AAH1) 958 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 13 14.09.2021 19:45
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
помогите пожалуйста что это за система?????? владимир 323 Вопросы специалистам 6 02.09.2013 16:08
Система зажигания Теофил Электрооборудование 1 05.05.2010 19:18
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
