92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки Р0016, Р0344
05.06.2017, 12:45   #31
Или этот пункт использовать и при простой регулировке?
05.06.2017, 12:45   #32
Спасибо
13.06.2017, 16:01   #33
13.06.2017, 16:02   #34
Масло всё-таки нужно менять вовремя. Рассыпался самый большой успокоитель что и привело к рассинхронизации первого ряда распредвалов.
11.03.2018, 18:12   #35
Cheezhman90
Винт M12, полная затяжка после регулировки фаз газораспределения! ; винт подлежит замене (при регулировке менять не надо); предварительная затяжка 1-й этап → Момент затяжки: 10 Nm; предварительная затяжка, 2-й этап → Момент затяжки: 30 Nm; предварительная затяжка, 3-й этап (угол затяжки) → Угол затяжки: 100°; процесс ослабления, 1-й этап → Угол затяжки: 90°; процесс ослабления, 2-й этап → Угол затяжки: 360°; окончательная затяжка, 1-й этап → Момент затяжки: 30 Nm; окончательная затяжка, 2-й этап (угол затяжки) → Угол затяжки: 135°
а для чего идет 4 винта в фазовращателе?
12.03.2018, 10:44   #36
Сообщение от Cheezhman90 Посмотреть сообщение
Крепежные винты регуляторов фаз газораспределения?
Название: Болты фазовращателя.jpg
затяжка, угол
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 10 31.05.2017 14:50
Ошибки Влад 955 Вопросы специалистам 1 21.11.2014 11:50
