92A производство 2011>>2018 (K;L) Классификация заднего диффа и раздатки
17.04.2017, 01:13   #1
Andrey095
Владимир, добрый день
Подскажите пожалуйста тип раздатки и заднего дифференциала, машина WP1ZZZ92ZGKA46593. И какие жидкости кроссируются в данные агрегаты? Заранее благодарен.
17.04.2017, 12:10   #2
Сообщение от Andrey095 Посмотреть сообщение
Нужно уточнить вопрос. Буквенные обозначения Вы можете и своими силами проверить на агрегатах. Задний редуктор без блокировки.
95834153600 трансмиссионная жидкость для раздаточной коробки
00004320530 трансмиссионная жидкость для заднего редуктора (без блокировки)
18.04.2017, 23:50   #3
Andrey095
Спасибо большое. У меня вопрос в следующем. На паркинге прорвало отопление, машина простояла в воде чуть выше ступиц больше суток, пока воду не откачали. В двигателе масло нормальное. Есть смысл менять в редукторах и раздатке? Там по идее должны быть сапуны, гипотетически вода могла в них попасть...
19.04.2017, 11:59   #4
Проверить все технические жидкости на качество, если все в порядке и наличие воды не обнаружено, по необходимости долить.
07.05.2017, 01:07   #5
SoulssS
Владимир, здравствуйте!
Подскажите и мне пожалуйста тип раздатки и заднего дифференциала, машина WP1ZZZ9PZ8LA34119. И какие жидкости надо в данные агрегаты? ДА а вот такое XADO ATF III/IV/V в мою АКПП пойдет? Допуск вроде бы есть JWS 3309/3314/3324. Заранее благодарен.
10.05.2017, 14:38   #6
Сообщение от SoulssS Посмотреть сообщение
JXK или LLD
Подскажите и мне пожалуйста тип заднего дифференциала
JVS
I=3,55
00004320530 масло трансмиссионное (для редуктора)
00004330563 масло трансмиссионное (для раздаточной коробки)
Тут на свой страх и риск.
Я рекомендую подобрать аналоги масла по VAG.
15.05.2017, 13:47   #7
vps
Владимир, Добрый день!
Подскажите какое лучше лить масло в редуктора, раздатка и коробка, и обьем какой у каждого узла? да и при пробеге 61000 есть смысл менять масло в коробке?
vin wp1zzz9pz9la44351
И еще, фильтр в коробку, который meyle, говорят он с прокладкой поддона сразу идет и остается только уплотнительную прокладку взять для фильтра?
15.05.2017, 15:14   #8
Сообщение от vps Посмотреть сообщение
Оригинальное или аналог по VAG
Во вложении
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5582
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5584
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5583
Проверить уровень и при необходимости долить.
Замена каждые 16 лет или 240000 км., что раньше наступит
В оригинале идет все отдельно.
cayservice, forum
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[9PA1] Переключатель раздатки kmc5 Электрооборудование 13 05.05.2017 19:35
Замена заднего сальника раздатки chilikin Вопросы специалистам 1 27.04.2015 11:15
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
