Общая информация
Симптом
Указатели расхода топлива в PCM 3.0 и в комбинации приборов показывают различные значения.
Причины неисправностей и способы их устранения
Причина
Неисправный автомат кодирования на производстве автомобилей.
Способ устранения
В случае рекламации, перекодировать указатель расхода топлива в PCM 3.0.
Кодирование указателя расхода топлива PCM 3.0
1. Подключить к автомобилю тестер PIWIS (с проверочным ПО версии 22.000 или выше), включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3. Выбрать меню PCM, Программирование / Исполнительные элементы.
4. Выбрать меню PCM3, Кодировка и подтвердить с помощью клавиши F12.
5. Выбрать меню Прочее и подтвердить с помощью клавиши F12 .
6. Выбрать меню Указатель расхода и подтвердить с помощью клавиши F12 .
7. В меню “Cayenne PCM3 Изменение кодировки” выбрать ⇒ соответствующий тип автомобиля (для Cayenne GTS ⇒ выбрать Cayenne S) и закодировать с помощью F8 .
8. После 5 секунд ожидания с помощью клавиши F11 вернуться в Главное меню.
9. Выключить зажигание.
10. Выключить и отсоединить от автомобиля тестер PIWIS.
11. На автомобилях с системой Porsche “Entry & Drive” снова установить в замок зажигания вместо оригинального ключа панель управления.
