9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne?
28.03.2017, 18:27   #91
Rustam24
Аватар для Rustam24
Добрый вечер.
Отлично!
95562042100 фильтр топлива
95562091100 угловой элемент. Ставить обязательно!
95562093201 топливный насос правый
95562093101 топливный насос левый
95520113301 уплотнительное кольцо 2 шт. (по осмотру)
Владимир, здравствуйте. Подскажите, читал на форуме, где то видел что надо еще обязательно менять фланец с регулятором давления. Насколько критична замена этого фланца?
28.03.2017, 19:02   #92
Сообщение от Rustam24 Посмотреть сообщение
Регулятор топлива меняется по неисправности. Указаний по замене нет. Как рекомендация использовать можно.
28.03.2017, 19:11   #93
Rustam24
Аватар для Rustam24
Так, а вообще может быть такое, что насосы исправны, а регулятор нет.
Опишу ситуацию и симптомы.
1. При резком нажатии на газ на ходу, захлебывается, под капотом какойто кратковременный треск, при этом машина не едет. Если плавно нажимать, то все равно очень вялый разгон. Хотя бывает временами едет отлично, потом опять тупит.
2. На холодную (60градусов ОЖ) может заглохнуть.
3. Заезжал на диагностику, померили давление в топливной магистрали. 3,8 бар , при нажатии на педаль падает до 2,9 бар.
Воздуханы меняные, свечи и катушки все поменяны 10 000 км назад.
В сервисе в Астане сказали поменять 2 насоса и фильтр, причем посоветовали сменный элемент фильтр купить без фланца.
Что посоветуете? Весь комплект поменять? Или может регулятор так себя вести? Спасибо!
28.03.2017, 19:41   #94
Верно.
Нет
28.03.2017, 20:37   #95
Rustam24
Аватар для Rustam24
Верно.
Нет
Так регулятор давления менять или насосы с фильтром только? И Вы еще писали угловой элемент какой то обязательно ставить? Его тоже купить или можно переставить со старых насосов?
Спасибо вам огроменное!
28.03.2017, 21:06   #96
Насосы с фильтром обязательно. Фланец с регулятором на свое усмотрение.
Обязательно. Монтаж углового элемента обеспечивает устранение тянущего усилия на топливопроводе.
Если его ранее ставили уже, тогда не нужно покупать новый. Просто переставить.
29.03.2017, 10:48   #97
Дмитрий 51
Владимир Маркин, хочу поменять топливный фильтр и насос подскажите номера комплекта.Спасибо .Porsche Cayenne S 4.5 VIN: WP1ZZZ9PZ3LA40583
29.03.2017, 11:19   #98
Сообщение от Дмитрий 51 Посмотреть сообщение
95562091101 угловой элемент. Ставить обязательно!
29.03.2017, 11:35   #99
Rustam24
Аватар для Rustam24
Владимир, еще такой вопрос. Насос левый и правый физически отличаются или только номера по каталогу разные? Просто мне в магазине сказали они идентичные абсолютно и стоят одинаково. Это так?
29.03.2017, 11:39   #100
Разные
Стоимость действительно одинаковая, а разводка трубопроводов у каждого своя.
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
