9PA производство 2003>>2006 (L) Проверка уровня и долив масла ATF
04.08.2014, 14:43   #11
Dozo
Спасибо
16.02.2017, 09:34   #12
Nemerinok
Приветствую,Владимир! А если мне проверяли масло в АКПП Порш Кайен при обычной рабочей температуре? Вылилось почти поллитра масла...Может ли быть что при горячей коробке масло расширяется и это вылилось то масло которое не лишнее??!!!
16.02.2017, 10:05   #13
Сообщение от Nemerinok Посмотреть сообщение
Так и есть. Температура масла в АКПП для проверки уровня должна быть около 40 градусов. Когда слишком горячее масло, плохо. Когда холодное масло, плохо.
16.02.2017, 14:59   #14
Nemerinok
Владимир,так как быть? Еще раз на сервис ,остужать АКПП и мерить уровень?
16.02.2017, 17:14   #15
17.02.2017, 09:30   #16
Nemerinok
Спасибо...
30.03.2017, 14:09   #17
MikaHakkinenn
снять картер АКПП, заменить прокладку и фильтр. Масло сольется при демонтаже картера АКПП...
9 литров...
при демонтаже картера АКПП слилось не все масло а только 5.5 литров ...???
Влезло 6 литров
при проверке уровня АТF в диапазоне рекомендованных температур слилось 0.5 литра .
Как опорожнить АКПП полностью?
30.03.2017, 14:22   #18
Передние трубопроводы ATF и термостат ATF снимали?
30.03.2017, 15:03   #19
MikaHakkinenn
Нет не снимали ?
А с патрубков сольется 4 Литра?
30.03.2017, 19:12   #20
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
Нет конечно, остальное будет в гидротрансформаторе.
акппа, литровый, радиатор, термостат
