9PA1 производство 2007>>2010 (L) Синий с переходом в чёрный дым на холодную.
12.02.2017, 22:08   #11
Boesek13
При замене расширительного бачка, прокачивать систему охлаждения не нужно.
Нужно купить один раз оригинальный расширительный бачок и оригинальную крышку расширительного бачка.
Владимир спасибо за совет! Купил в порш центре оригинальный бачок и пробку. Услышал как мастера говорят что бывает из рвёт через 2-3 дня, говорят лучше там же поменять по гарантии. Но я не этого сделать не смог, так как машина стоит далеко от центра. А ехать с неисправностью не хочется. Все поставил, теперь у меня из верхнего шланга понемногу давит антифриз. Может это зажим уже ослаб? Или у меня большое давление в системе? Печка греет хорошо, оба шланга радиатора горячие. Честно говоря уже надоела эта тема с бачком(( как можно понять что есть избыточное давление в системе? Без спец оборудования. Ну и наконец, если оба шланга горячие, печка греет, нигде нет подтеков, это свидетельствует о полной исправности системы? А то я уже не верю что доделаю все((( вроде уже купил все в оригинале, правильно поставил, но опять сифонит с шланга(((
И ещё один вопрос не по теме, мастера сказали что систему картерных газов можно проверить открытием заливной крышки. Так ли это? На заведённую крышка открывается, и слышно как всасывает воздух, это норм? Заранее спасибо
13.02.2017, 10:28   #12
Сообщение от Boesek13 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего. Или повреждение на шланге.
У Вас крышка бачка новая. Можно не переживать.
Нет
Да
И напоминаю, что тема посвящена "9PA1 Синий с переходом в чёрный дым на холодную"
13.02.2017, 12:13   #13
Boesek13
Нет
Да
Владимир, спасибо большое!!!
бачок, нужный
[9PA] Выбрасывает синий дым Зави Двигатель 8 10.06.2016 18:49
[9PA] Кай 3.2 на холодную подтраивает Slavaxx1.0 Двигатель 4 30.12.2015 15:33
[9PA] Нет зарядки на холодную tolyanabs Электрооборудование 38 18.06.2015 22:13
[9PA1] 3.6 на холодную подтраивает Ivano Вопросы специалистам 1 18.02.2014 12:51
[9PA1] GTS 957 продам салон черный y.p Барахолка 9 20.10.2013 03:34
