9PA производство 2003>>2006 (L) Толчки при переключение на 3
25.04.2014, 21:02   #81
Сообщение от Doker705 Посмотреть сообщение
Вопрос, поможет ли сброс адаптации акпп?
нет, не поможет...
25.04.2014, 21:12   #82
Doker705
Перечитавши множество тем и постов, я правильно понял, что диагностика неисправность не выявит и нужно добиваться успеха только методом тыка,, и начинать с гидроблока?
25.04.2014, 21:37   #83
правильная диагностика всегда выявляет неисправность...
27.06.2015, 20:41   #84
Саня кок
Вот писали толчке при переключении верх то гидроблок, а вниз че не гидроблок? У меня на разгон переключается нормально! А вот с 4 на 3 переключается срывком! Как-будто пропадает! Примерно с 60 км до 40км!
27.06.2015, 20:46   #85
Сообщение от Саня кок Посмотреть сообщение
Меняйте гидроблок АКПП...
21.01.2017, 23:53   #86
radaverxovna
Владимир,снова добрый вечер!Вот такая проблема!Если на ходу резко даешь кикдаун,бывает (редко) как будто при наборе скорости резко ударил в тормоз ,машина клюнула,это сопровождается стуком/бум....и потом опять едешь.Вот ездил недавно 1000 км,на 6 передаче при ср скорости 120-140 3 раза было такое же,бум,клюет и как нивчем не бывало едет.Такое впечатление что на 6 передаче попыталась вставить 3/4 передачу,обороты не дали,и снова вернула на 6(это по ощущениям).На след утро загорелся чек,обрыв связи дачтик распредвала пивис показал,поменял.Что скажете?!И такой вопрос,пивис брал у товарища,сами решили посмотреть углы отклонения фаз грм,показало 24 гр.Это вроде много?Цепь менял 18тыс км назад.Или я не туда смотрел?3.6 ,2008,320.000 пррбег.Спасибо!
Добавлено через 6 минут
Забыл!Еще подтекают жгуты акпп.Вот жду замену.Может быть как то связано?!Раньше запотевали,щас подтекают.Раньше не было таких толчков/бумов с машиной
22.01.2017, 13:55   #87
radaverxovna
Владимир,не знаю как с моб телефона вам отправить сообщение,написал в теме.Будет время-ответьте,спасибо.Вопрос чуть выше.
22.01.2017, 18:41   #88
Сообщение от radaverxovna Посмотреть сообщение
В первую очередь проверить уровень и качество масла в АКПП, при необходимости долить.
Не туда смотрели точно
Первая причина недостаток уровня масла в АКПП.
Мы в воскресенье не работаем, поэтому отвечаю с задержкой.
22.01.2017, 22:58   #89
radaverxovna
Правильно ли я понимаю что при 24 гр фаз грм,были б чеки,пропуски задигания и тп и тд?И по акпп,какое масло посоветуете?И стоит ли адаптацию сделать после замены масла и жгутов?Мне честно не нравится как акпп рабоает,ранние переключения,на 6 передачи могу 45 км ехать.Хочется более динамичную акпп,точнее ее режим работы,что б переключение было на более высоких оборотах!Спасибо!
Может мне цепь поменяли/выставили не правильно выставили?!Какие симптомы нетсправностей связанных с грм?!
23.01.2017, 10:39   #90
Больше 14 градусов система не показывает и машина больше не заводится.
Если есть возможность, используйте оригинальное.
Сбросить нужно старые адаптивные величины.
Коробка адаптивная и подстраивается под стиль езды водителя. Научите ее ехать так как Вы хотите.
Чек горел бы в любом случаем и ошибки соответствующие были бы.
автомобиль, акппа, масло, переключение
