			Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал
 Напряжение АКБ 10-16 В
 После запуска двигателя прошло более 10 секунд
 Температура моторного масла в пределах между -9 °C и 100 °C
 Частота вращения двигателя в пределах между 1160 об/мин и 6000 об/мин
 Загрязнение в контуре циркуляции масла
 Неисправны уплотнительные пластины на фазовращетеле впускного распредвала
 Слишком низкое давление масла
 Механическая неисправность фазовращателя впускного распредвала
 Неисправен электромагнитный гидроклапан
 Неисправность P0011 заносится в память только в случае, если за период времени 2 - 5 секунд имеет место отклонение фактического значения от номинального в пределах 5 - 14 градусов распредвала.
 Рабочая инструкция
 1 Считывание памяти неисправностей
 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
 В блоке управления DME дополнительно зарегистрирована неисправность P0021  → этап 2
 2 Проверка давления масла, масляного насоса, клапана регулировки давления и сорта масла
 3 Проверка электромагнитного гидроклапана на герметичность, уплотнительных пластин фазовращателя распредвала на отсутствие повреждений, а также контура циркуляции масла фазовращателя распредвала на герметичность и отсутствие засоров
