9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не гаснет свет в ногах.
14.01.2017, 23:39   #1
kmc5
Не отключается свет в ногах.
А на потолке наоборот не включается.
Всё закрыто. В движении ни на что открытое не ругается.
Если точнее - свет гаснет, но как-то сам по себе, примерно часа через 2. При открывании двери включается снова. На постановку/снятие с охраны не реагирует (но гаснет подсветка зеркал). Потолочный не включается вообще. Предохранители целы. Куда копать?
16.01.2017, 12:37   #2
На копку регулировки яркости на потолке реагирует?
19.01.2017, 02:17   #3
kmc5
Нет, не реагирует.
Возможно не подключена фишка на один из плафонов над дверями. Это может влиять?
19.01.2017, 10:15   #4
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Нет.
АКБ отключали на ночь? Нужно все эл. оборудование обесточить на долгое время.
гаснуть, нога
[9PA] Пол мокрый справа впереди в ногах Dixi Обмен опытом 80 12.07.2024 08:09
[9PA] Поворотный свет: есть или нет. CO35 Электрооборудование 11 27.10.2019 17:09
[9PA1] Не работает адаптивный свет и магнитола! Стас Михайлов Электрооборудование 18 01.09.2018 16:05
[9PA] Поворотный свет Andriu-K Электрооборудование 2 20.05.2016 13:45
[9PA] Гаснет-загорается левая фара SashaGrad Электрооборудование 10 25.01.2011 10:13
