9PA производство 2003>>2006 (L) Не меняеться работа двигателя
26.12.2016, 08:44   #11
Лии
Здравствуйте Владимир , дую в клапан, шип идет из датчика который на этой же клапанной крышке рядом, втягиваю и от туда опять шип. Это может быть причиной подтраивания. От туда масло под тикает
Добавлено через 2 минуты
И то что не притягивается пробка
Добавлено через 8 минут
Здравствуйте . Дую в клапан шипит из датчика который рядом в этой же клапанной крышке, вдыхаю тоже самое. Это может быть причиной. Что не притягивается крышка? Подтраивания?
26.12.2016, 10:50   #12
Сообщение от Лии Посмотреть сообщение
В первую очередь это причина разгерметизации системы вентиляции картерных газов. Необходимо заменить негерметичные сальник и опрессовать системы впуска.
26.12.2016, 19:36   #13
Лии
Владимир. Как поменять этот сальник самому. Мастера до 10 января не берут машины. А резинка стоит 500р
Так можно ездить? Дыма белого помойму из выхлопа больше идет
26.12.2016, 19:41   #14
Название: Сальник клапанной крышки.png
26.12.2016, 19:43   #15
Крышки картеров распредвалов - обзор
1 - Декоративная накладка
2 - Сферический вкладыш
3 - Держатель крышки
4 - Болт BM8 x 45
5 - Болт с шестигранной головкой M6 x 40
6 - Консоль опоры двигателя
7 - Болт со сфероцилиндрической головкой M6 x 30
8 - Крышка картера распредвалов цил. 1 - 4
9 - Внешний и внутренний уплотнитель крышки картера распредвалов
10 - Уплотнитель картера распредвалов NVS
11 - Колпачок
12 - Катушка зажигания (модуль зажигания)
13 - Вин с внутренней резьбой
14 - Втулка
15 - Втулка
16 - Винт с плоской головкой M5 x 16
26.12.2016, 19:56   #16
Лии
Клапанную крышку снимать нужно? Или можно вытащить датчик и выдернуть резинку?
26.12.2016, 20:38   #17
Не нужно снимать клапанную крышку. Берем отвертку и выдавливаем аккуратно. Новый ставим через головку правильного диаметра.
26.12.2016, 21:17   #18
Лии
Спасибо
27.12.2016, 09:33   #19
Лии
Номер этого сальника не подскажите?
27.12.2016, 10:55   #20
94810593400 сальник клапанной крышки
картер, крышка
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
[9PA1] Работа двигателя TURBO 4,8(500лс) barmaglot Двигатель 6 08.08.2013 22:43
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
